Keramisch parket visgraat leggen: 120x20 adviseerbaar?
Dag medeklussers,
Wij gaan zsm zelf de benedenverdieping betegelen met keramisch parket.
Ik dacht hierbij qua tegels aan:
- gerectificeerde eikenhoutlook tegel
- 120 x 20cm
- visgraatmotief
- smalle voeg 1,5mm
De vloer beneden:
2-onder-1-kap met zij-ingang: 12,6m x 6m. 1 grote woonkamer van 5x6, open keuken aan de andere kant van 5x6 en daartussen een open deel van 3x3.
Ik heb net met succes de badkamer en toilet betegeld. Sommigen vertellen mij dat ik niet grotere tegels dan 90cm moet nemen voor visgraat. Echter, ze hebben 99% niet-gerectificeerde tegels van 90x15cm.
Heeft iemand ervaring met visgraat keramisch parket van 120x20 cm, of kan iemand daaromtrent adviseren?
Alvast bedankt voor de antwoorden/tips!
Het visgraat effect valt bij die grote lange tegels niet zo op, als dat je kleinere tegels gaat gebruiken.
En met visgraat verband, heb je heel veel snij verlies.
Als je bv gewoon wildverband zou gebruiken, heb je bijna geen snijverlies, omdat je het stuk wat je er afsnijd weer mee kunt beginnen.
