Kelderplafond isoleren
Goedemiddag,
wij zouden graag het plafond van de kelder isoleren.
Situatie
Onder de volledige woning is een kelder met meerdere bruikbare kamers, 2.5m hoog, etc.
Deze kelder is niet zozeer in gebruik, maar er staat wel veel opgeslagen en af en toe zijn wij er.
De kelder is waarschijnlijk wel geïsoleerd, en er is ook ventilatie naar buiten.
Vocht is beperkt en zou het niet omschrijven als een vochtige ruimte.
Op de begane grond licht een houten vloer. Er is momenteel geen isolatie tussen de houten vloer en de onderliggende kelder.
Er is wel sier afwerking in de kelder. Plafondplaten in een houten profiel.
Wens
Wij zouden graag het plafond van de kelder beter isoleren zodat de woonkamer beter zijn warmte behoud en er geen kou van de kelder naar boven komt.
Een installateur van TonZon vertelde ons dat dit waarschijnlijk niet geschikt was, omdat hij het meer voor kruipruimtes gebruikt.
Een andere installateur (Heeft bij ons de spouwmuur isolatie gedaan) had het over foam onder de vloer spuiten maar gaf aan dit dit eigenlijk niet optimaal is.
Wat is dan WEL een goede oplossing?
Ik denk aan isolatie vloerplaten die ik tegen de onderkant van de houten vloer kan bevestigen?
Of glaswol rollen in een houten frame?
Ook rekening houden met eventueel vocht dat zich kan opbouwen en er een houten vloer ligt.
Graag jullie advies/tips/richtingen. Dan kan ik zelf ook wat meer onderzoek doen.
Alvast hartelijk dank!
Enig idee hoe koel of welke temperatuur er heerst in de kelder.
Merk op dat in de zomer die vloer kan bijdragen waardoor het in huis wat koeler blijft.
De kelder zal zo'n 17 graden zijn in de winter en 19 in de zomer (grofweg geschat). Ik zal proberen eens een thermometer op te hangen. (17 in de winter, mede omdat het de warmte van de woonkamer gedeeltelijk overneemt).
De vloer zal inderdaad in de zomer juist de woning afkoelen, dat klopt. Ideaal zou isolatie zijn in de winter en niet in de zomer ;).
Je kan de vloer isoleren met ongeveer elk isolatiemateriaal wat er is (behalve tonzon). Je kan het tegen de vloer aan lijmen of monteren met latjes o.i.d.
Om koelte in de zomer naar boven te halen kan je een ventilator in de deuropening zetten. Het comfort van een warmere vloer in de drie seizoenen (en minder stookkosten) lijkt me belangrijker.
De kelder zal er wel van afkoelen. Als de ventilatie in orde is, zou dat geen problemen moeten opleveren.
Als je gaat isoleren met een brandbaar isolatiemateriaal, zorg er wel voor dat dit voldoende bedekt is met een onbrandbaar materiaal. Kunststof isolatiematerialen kunnen giftige gassen produceren en met name polystyreen kan ook nog gaan druppen. Je wilt als er iets gebeurt wel veilig weer uit je kelder kunnen komen.
Dank voor jullie reacties en het meedenken.
Hebben jullie nog advies/tips voor specifieke materialen?
En kwa ventilatie, waar moeten wij dan nog opletten? Moet er dan alle tijden lucht verversing zijn in de kelder? Hierbij dan specifiek het vochtgehalte in de gaten houden?
Nou ik weet het niet hoor zoveel kosten voor die paar graden verschil. Zou me niets verbazen als je helemaal geen verschil gaat voelen.
Ik neem aan dat het geringe temperatuur verschil juist is omdat het niet goed geïsoleerd is; anders verwacht ik meer verschil in winter. Maar ik snap je punt.
Als je het gaat afwerken, kies dan een vochtbestendig materiaal.
Ik zou zelf er harde isolatieplaten tegenaan lijmen en deze schilderen.
Ventilatie in de kelder moet permanent zijn. Een vochtigheidsmeter ophangen is verstandig. Door de isolatie gaat de temperatuur iets omlaag, en dus de vochtigheid omhoog.
Blijf het lastig vinden om te weten welke materialen nu precies te gebruiken en in welke volgorde.
Gebruik je een vochtwerend materiaal? En aan welke kant? Of maakt dit het alleen erger?
Is bijvoorbeeld glaswol vochtbestendig? Harde isolatieplaten, bedoel je dan bijvoorbeeld PIR? Is het schilderen ook nog voor vocht? Of alleen esthetisch?
Ventilatie gaan we naar kijken dan
Alle materialen in een kelder horen vochtbestendig te zijn. Het is niet omdat er een vochtscherm nodig is. Maar omdat de vochtigheid regelmatig wat hoger is, door de lage temperatuur.
Harde plaat PIR of EPS bijvoorbeeld. Schilderen inderdaad alleen esthetisch (makkelijker/goedkoper dan er een plafond maken).
Ik heb de situatie nogmaals bekeken.
Onder de vloer blijkt reeds een houten ' geraamte ' te zitten. De breedte tussen de balken is 48 cm met zijbalken iedere cm.
Mijn keuze is nu hierop gevallen: ***
En deze rollen vervolgens tussen de balken aanbrengen (is 60cm breed, dient dus gesneden te worden).
Mijn vraag is, is het verstandig om deze damp remmende laag te hebben? en zoja, komt deze dan aan de bovenkant (Tegen de houten vloer aan); of tegen de onderkant (de kelder) ?
Er is geen dampremmende laag nodig omdat de warmtestroom van de kamers ongehinderd naar de kelder kan stromen. Er is geen blokkade voor het vocht in die stroom.
Hoe kan de warmtestroom ongehinderd stromen? Moet de isolatie dan niet net voorkomen?
Het hierboven vermelde product is een scherp prijs voor de hoge Rd waarde. Maar is dus af te raden ivm de reeds aangebrachte damp laag? Of kan ik deze makkelijk eraf halen? Of toch een ander product kiezen?
Niet voorkomen maar wel vertragen. De dampremmendelaag brengt niets maar kan geen kwaad als deze tegen de vloer wordt aangebracht. Dampremmende laag aan de onderzijde, dus de kelder kant, zal er vocht op het aluminium verzamelen.
OK. dank dank dank voor al jullie tips! heel erg fijn.
Dus het uitgekozen product is eigenlijk af te raden? Correct?
Het is nog steeds een stuk goedkoper dan eentje ZONDER dampremmende laag.
Is deze laag makkelijk eraf te halen of beter gewoon een product zonder dampremmende laag kiezen?
Is het dan of misschien een B keus. Geen idee of deze met weinig moeite eraf te halen is.
OK; in dat geval beter gaan voor deze platen: ***
Wel Vochtafstotend en Dampdoorlatend, maar geen dampdichte laag.
Die eerste is een spijkerflens. Dat is niet handig voor onder een vloer. Die tweede zijn platen, dat is veel makkelijker monteren. Als de isolatieplaat aan de onderkant luchtopen is, is het wel handig om er een afwerking of folie overheen te zetten. Anders waait de warmte er zo uit.
(Ik haal de links weg, die zijn niet toegestaan)
