Kelderbak compleet bestellen of metselen
Gerrit B
Specialist Telecom
wat is wijsheid?
Voor mijn werk heb ik een eigen ruimte nodig. (ik wil 7 x 3,5m)
De lucht in mag niet dus dacht ik dan maar de grond in.
Nu heb ik de keuze uit een kelder ter plekke laten maken met het risico dat er ergens water naar binnen komt, of een complete kelderbak kant en klaar bestellen en in 1 keer plaatsen met wel 10 jaar garantie op waterdicht zijn.
Ter plekke laten maken is in totaal echter 40% goedkoper en ik kan dan elke afmeting en diepte laten maken.
Terwijl ik met een kant en klare bak gebonden ben aan maximale afmetingen, mede omdat deze bak dan over het huis getild moet worden en 15 a 20m van de weg af komt te staan.
Nu heb ik zelf al wel eens een flink gat van ruim 4m diep in de tuin gegraven en toen geen druppel water tegen gekomen.
Ook buren die een bron hebben laten slaan vonden pas op 8m water, maar moesten naar 14m om zomers ook water te hebben en voldoende op te kunnen pompen. ( we wonen op een bult)
Een kant en klare bak is dan wel gegarandeerd waterdicht, maar kent ook zijn beperkingen.
nl. een wanddikte van 12 cm dus vrij koel en je moet aan de binnenzijde isoleren om condens tegen te gaan. (dus weer minder ruimte)
Je mag maar maximaal 25mm diepe gaten boren om je verwarming ed. vast te kunnen zetten.
De dekplaat is niet sterk genoeg om er met een auto op te rijden (de kelder moet onder de garage komen)
en dan de afmetingen.
Wie heeft hier ervaring mee?
suc6
Gerrit Bakker
Ik weet niet of je zomaar de grond in mag met deze afmetingen zonder bouwvergunning?
Een goede metselaar met de goede stenen en de juiste samenstelling van de cementmortel (deze wijkt af van gewone mortel) metselt een waterdichte kelder.
In beton uitvoeren kan ook.
De 12 cm dikte is bij een uit beton gemaakte uitvoering vrij normaal, van de gemetselde uitvoering zou ik het zo niet weten.
Om condens te voorkomen kun je ook isolatieplaten tegen de buitenkant van de wanden plaatsen.
Voor de dekplaat heb ik zo geen ander advies dan zelf maken/storten of een kleinere auto kopen.
Laat e.e.a. berekenen, dit is geen klus om op eigen idee uit te voeren.
