Beste,
In mijn woning heb ik een kelder van circa 90m2 en ik wil deze simpel en zo goedkoop mogelijk laten renoveren.
De kelder was van origine bedoelt als garage, er loopt dus ook een inrijlaan van buiten uit naar de kelder. Voor de opening van de kelder loopt een water afvoer naar de put. Verder zijn alle buitenmuren van de kelder besmeerd met een waterdichte coating tot circa 1,50m hoog.
Bij wat redelijke harde regenbuien heb ik geen problemen, maar wanneer er echt een hoos bui ontstaat loopt mijn kelder onder, omdat de riolering van de gemeente overloopt.
Mijn pomp kan dan pompen wat die wil, maar het water stroomt dan gewoon weer terug en loopt dan mijn kelder in. Ook is het een keer gebeurt dat mijn kelder was ondergelopen omdat de pomp kapot bleek te zijn.
Momenteel ligt er een cementdekvloer in mijn kelder, en de laatste hoosbui was 2 maanden geleden en mijn vloer is nog steeds niet volledig droog. Nu ben ik dus op zoek naar een soort vloer waar water op mag komen en simpel droog te dweilen is, wanneer er ondanks alle maatregelen toch wat water binnen komt.
Zijn er degelijke, maar goedkope oplossingen om de vloer watervast te maken?
Over de muren, deze wil ik eigenlijk laten stucen, maar waar ik heb geinformeerd zit ik dan tegen prijzen van 120 euro per m2. Zijn er misschien goedkopere oplossingen om deze muren waterbestendig te stucen?
Hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
mvg,
Marcel
mvg,
Marcel
