Keihard beton, fotolijstjes ophangen
Hi, ik heb 24 fotolijstjes die ik netjes in mijn trapgat op wil hangen. Het is belangrijk dat de gaatjes op de juiste plek komen.
Nu ben ik bang dat als ik ga boren met mijn boorhamer dat de boor uit zal lopen op de keiharde muur. Ik heb ook gelezen dat er Betonhaakje bestaan maar die heb ik nog nooit gebruikt. Is dit aan te raden?
Op dit moment hangt er een gordijnrail strak tegen de wand. Ik kan deze natuurlijk ook gebruiken (met touwtjes) maar dan hangen ze nooit zo mooi als direct op de muur.
Ik sla altijd met een staalspijker eerst een putje in muur. Daardoor loopt de boor in ieder geval het eerste stuk minder weg. Verder langzaam beginnen en een scherpe boor gebruiken.
Er zijn ook kleefbare haakjes. Zag er zelfs eentje op de reclame die je nog na kan stellen.
Of in plaats van de gordijnrail een schilderijrail.
Dank je voor je antwoord.
Ik heb een centerpons. Zou het daar ook mee lukken of sla ik dan de centerpons kaduk?
En dan een nieuw boortje rond 5. Zit daar nog verschil in kwaliteit in. Om de een of andere reden zijn mijn boortjes na een gat of 5 al niet meer helemaal scherp.
Een voor mij gunstig alternatief is om toch de gordijnrail te gebruiken (goed genoeg voor het trapgat). En dan met ijzerdraad te werken in plaats van nylondraad (dat rekt teveel op).
Daarna kan ik nog altijd de fotolijstjes verticaal krijgen met afstandhoudertjes en een afdekplaatje voor de gordijnrail.
Nylon draad dat in etalages gebruikt wordt rekt niet merkbaar.
Als de centerpons een gehard stalen punt heeft zal deze ook wel werken, maar slijt mogelijk wel wat.
Er zit zeker verschil in betonboren. Als de boor na 5 gaten bot is, heb je geen goede ;)
Google eens op betonhaakjes, je noemt ze zelf ook al. Lijkt mij voor fotolijstjes een stuk praktischer. Per haakje kun je makkelijk 5 kg ophangen.
Je boor loopt weg doordat je te snel toeren maakt met de boormachine en omdat je geen putje slaat in het beton.
Dus eerst met een betonspijker een putje slaan op de plek waar het gat moet komen, daarna rustig boren totdat de punt van je betonboortje in het beton zit en dan pas meer gas geven zodat de boormachine ook gaat hameren.
Het hameren zorgt voor een kleine terugslag en juist dat maakt dat je boor in het begin wegschiet uit het gat.
Ik ben een stuk verder gekomen. Ik weet nu dat ik het best "perlondraad" kan gebruiken voor aan de gordijnrail. Dit is een soort etalagedraad dat voor schilderij-ophangsystemen word gebruikt en is gewoon bij de grotere bouwmarkt te koop.
De situatie is dar ik nu al een jaar geleden fotolijstjes heb hangen in mijn trapgat aan een gordijnrail en dat moeten er 24 worden. Ik had de 12 opgehangen met nylon visdraad maar dat is zo elastisch dat het bijna niet op maat te krijgen is. Met 24 lijstjes wordt het een onmogelijke zaak.
Gaten boren zou mooier zijn maar als er een gat in het midden niet goed gaat dan hangt alles schreef.
Bedankt voor alle info.
merknaam verwijderd - mod
Schilderijtjes ophangen aan draad vind ik persoonlijk nooit mooi. De lijstjes hangen altijd voorover en je zietde draadjes.
Je hebt met boren altijd wel een paar mm speling. Je kunt het schroefje altijd wat de goede kant op tikken met een hamer.
Alternatief is om een lat/strook hout op de muur te monteren en daar de lijstjes op. Zeker bij zoveel lijstjes lijkt me dat geen slechte keus.
Ik heb maar 5cm ruimte tussen de lijstjes. Dus als er eentje verkeerd hangt is het moeilijk om nog een goed gat te boren. Ik ben maar een amateur.
Een horizontaal latje geeft eigenlijk hetzelfde probleem als met draad. Dat de lijstjes voorover hangen.
Bij vertikale latjes kunnen de lijstjes heen en weer gaan kantelen bij tocht in het trappegat.
Ik denk dat ik het maar ga wagen met etalagedraad. En dan op de onderkant van de lijstjes links en rechts zelf afstandhoudertjes maak tegen het scheefstaan.
Alternatief zou zijn een hekwerkje van hout tegen de muur. Om de spijkers in te slaan.
Wat ik al zei: je hebt na het boren altijd wat marge door met een hamer de schroef wat de goede kant op te tikken. De boor moet wel heel erg weglopen wil je dat niet meer kunnen corrigeren.
Schroeven opzij tikken is link, vooral spaanplaatschroeven kunnen afknappen.
Bij een bredere strook heb je dat probleem niet. Multiplex van anderhalf keer de hoogte van de lijstjes bv. In dezelfde kleur als de wand, of zelfs opvallender in een andere kleur.
Ik weet niet hoeveel het er worden, maar ik zou dit denk ik mooier vinden dan een hele rij draden naast elkaar.
Voorkomen dat de lijstjes net niet op gelijke hoogte hangen kan ook door ze niet op dezelfde hoogte te hangen ;)
Maak een lat op iets meer dan de lengte die je nodig hebt. Boor daarin alle gaten op de juiste afstand en diameter. Boor vervolgens het eerste en de laatste gat in de muur en zet de lat daarop vast op de muur met plug en schroef.
Nu door de voorgeboorde gaten je gaten in de betonmuur boren en alles zit keurig op dezelfde hoogte en afstand.
Lat er weer af en lijstjes er op, klaar :D
Touwtjes is op die plek eigenlijk geen optie omdat er heel vaak langs gelopen wordt en dus wel een keer zo'n lijstje geraakt wordt. Je blijft ze dan recht hangen omdat ze iets verschuiven.
