Kastruimte maken in onder het schuine dak op zolder
Hallo allemaal,
Nu wij een babytje krijgen wil ik de pc`s op zolder plaatsen maar dan moet deze eerst worden opgeknapt.
Ik wil onder het schuine dak schuifdeuren/scharnier deuren maken zodat daarachter alle rotzooi (dozen/kerstboom/zolder rotzooi) kan onder het schuine dak.
Op deze manier hebben we een mooie pc ruimte.
Nu is het zo dat ik de deuren niet op de gording balken wil monteren.
Op de laagste gording balken dan wordt de kast ruimte te klein, en op de volgende gording balk wordt de pc ruimte te klion.
Vanaf de grond tot aan het plafond hebben we 2 gording balken, en een 3e in de nok van de zolder.
Ik wil dus een frame maken tegen het schuine dak aan tussen de 2 gording balken in.
Aangezien het plafond/dak schuin loopt weet ik niet hoe ik balken netjes recht krijg, wanneer ik ze zo tegen het dak aan schroef staan ze dus schuin netzoals het zolder dak hahaha.
Ik dacht dus als ik een mooi frame maak en daar tegen de deurtjes schuifdeuren of scharnier deuren ?
Het enige probleem is hoe krijgt ik de bovenste balk netjes recht op het schuine dak ????????
Heeft er iemand tips, foto`s, plaatjes of wat dan ook om mij op weg te helpen.
Twee opties :
-óf je geeft de balk die je tegen het plafond monteert een schuine hoek
-óf je geeft de staanders van je frame een schuine hoek.
Voor de gemiddelde doe-het-zelver zonder schaafmachine is optie twee gemakkelijker. Gewoon de hoek van je dak overnemen met een zweihaak en de staanders op maat zagen met de juiste hoek.
Dank voor je antwoord :D
En wat wil je dan doen met de bovenste balk van het frame ? deze dan mee laten draaien op de staanders zodat hij wel mooie tegen het dak komt ? Dus de staanders schuin maken en daarop dan de bovenste balk ?
Opzich is dit een mooi idee, ik kan dan scharnieren op de standers vastmaken voor de deurtjes.
Wanneer ik de bovenste balk recht maak kan ik een profiel aan het frame schroeven waarin de deuren schuiven.
of kan ik ten alle tijden ene profiel voor schuifdeuren bevestigen ook op de bovenstebalk wanneer deze gedraaid is ?
