Hi,
Ik wil een kastje van 29 kg (H 141 cm, B 35 cm, D, 33 cm) ophangen aan een massieve gipsmuur (Gibo, 7 cm dik).
Er dient een stalen frame van 16 kg (hoogte 141 cm, breedte 35 cm) aan de gipswand te worden bevestigd met 6 schroeven. De schroeven zitten met 9 of 18 cm afstand in de breedte van elkaar en 62 cm in de hoogte. Dus onderaan het frame, in het midden van het frame en bovenin het frame 2 schroeven, waardoor het gewicht verdeeld wordt (veronderstel ik). Zie bijlage voor een tekening van het stalen frame dat aan wand moet worden bevestigd.
Het kastje wordt vervolgens op het frame gehangen. Het geheel (kastje + frame) weegt dan 45 kg. We zijn niet van plan om zaken van gewicht in het kastje op te bergen, het kastje is puur decoratief.
-Kan het frame en kastje zonder problemen aan de Gibo wand worden bevestigd?
-Wat voor (gips) pluggen kan ik het beste gebruiken?
Alvast hartelijk dank voor het advies!
