Kastje met schuif roldeurtjes naar achteren ophangen
Hallo klussers.
Ik hoop in de juiste groep geplaatst :denk:
Mijn vrouw heeft het volgende bedacht en natuurlijk al gekocht.:love:
Een nieuw TV kastje wat 'zwevend' moet worden opgehangen. Nu is dat op zich niet zo een probleem omdat we dat nu ook hebben met het huidige kastje maar daarbij had ik aan de achterkant de ruimte om een balkje aan de muur te maken die de TV kast draagt in de verzonken achterkant.
Maar zie de foto van dit kastje. De roll/schuifdeurtjes lopen helemaal door naar de achterkant dus daar een bevestiging maken word lastig denk ik.
Hoe kan ik dit nu het beste en mooiste aanpakken zonder dat eventuele beugels in het zicht zitten?
Het is dus de bedoeling dat het zonder de pootjes word opgehangen :evil:
Ik hoop dat jullie mij van nuttige tips kunennen voorzien.
Een dorpelhoek links en rechts met het been naar boven tegen de muur.
Als je in het midden één schroef onder het bovenblad in de muur maakt, veren de hoeken een stuk minder.
Met een dorpelhoek bedoel je dit neem ik aan?
En dan met drie (rode pijltjes) schroeven in de muur vast?
Zou die dan stevig en zonder verend te zijn tegen de muur zitten denk je?
Idd, een grote stoelhoek.
Veren zal het idd wel een beetje, daarom een extra schroef van kastje naar de muur.
Dat is juist het vervelende dat die schroef vanuit het kastje in het midden aan de achterkant niet gaat omdat daar die schuifdeurtjes langskomen.
Die schuiven/rollen helemaal naar achteren zoals ze ook voor zitten
Aan wat voor een muur moet dat kastje komen.
Als het mogelijk is wat het zicht betreft een plankendrager. Daar zit een hoek in, deze maakt het steviger.
Of een combinatie.
Ik zou als het kastje er is eens testen wat er in het zicht zit door hem zo op poten neer te zetten, eventueel wat verhoogd tot de gewenste hoogte. Het kastje hangt waarschijnlijk vrij laag, dus met een beetje geluk kan je een plankendrager zoals onderstaande kwijt zonder het te zien. Dit zal een heel stuk minder veren.
Als je er hier een stuk of drie van toepast voor een kastje van 25 kg hoeven ze echt niet heel zwaar uitgevoerd te zijn.
Als de deurtjes alle twee even ver en helemaal open zijn, dan raken ze elkaar in het midden. Met één schroef wordt de tussenruimte 6 mm. En dat kan niet?
Het kastje is er en er zitten speciale haakjes bij die over de schuifdeurtjes heen gaan en zo aan de muur vastgezet kan worden.
evengoed wel plankdragers nodig vanwege het gewicht maat het zal nu hierdoor niet meer veren/wijken van de muur.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval allemaal.:prima:
