Kastenwand maken
Ik ga een kastenwand maken in huis over de volledige breedte en hoogte van een kamer. 3 meter breed, 2,65 (ongeveer) hoog. Ik ben voornemens om dit te doen met multiplex. Waar ik over zat te dubben is de bevestiging van de wanden. Eerst dacht ik aan alleen de zijwanden, geen boven- en onderkant want ik wil toch de volledige hoogte gebruiken. Maar toen ging ik nadenken over de bevestiging van de binnenwanden. Toen begon ik te denken dat een boven- en onderkant misschien toch wel praktisch is voor het vastzetten van de binnenwanden. Voor de zijwanden dacht ik eerst ook aan direct bevestigen aan de muur. Maar aan een kant heb ik beton, de andere cellenbeton. Daar moet ik eerst pluggen in maken en volgens mij moet je dan net mazzel hebben wil je je plaat exaxt goed voorboren en vastzetten. Ik heb geen zin in onnodige kieren enzo (ok, paar millimeter kit je misschien nog weg). Is het dan handiger om tegen de wand eerst wat bredere latten te schroeven zodat je de zijwand kan plaatsen en zodra die goed staat je direct schroeven erin kunt jagen? Dan kan ik daarna aan de voorkant de opening wel dichten met een stukje hout.
Ik ben benieuwd wat jullie gedachten hierover zijn! Alvast bedankt.
Wel een onder en bovenkant toepassen.
Deuren wil je vrij hebben hangen van de vloer, dan kunnen vrij open draaien.
Ook je tussenwanden kan je dan beter vast zetten.
Achterwand is een keuze, wil je stucwerk achterwand of één van hout?
Bedankt voor je antwoord. Achterwand doe ik denk ik niet. Ik zie niet veel meerwaarde en kost wel aardig wat hout. Deuren ben ik nog niet over uit of ik schuif of draai doe. Wat denk je over het monteren van de twee zijwanden?
Monteer planken dragers tegen de muur voor de legbanken.
Hang er schuifdeuren voor aan het plafond of rollend over de vloer.
Dan heb je geen zijwanden nodig.
Wat is het doel van deze kasten? Ga je gereedschap of ordners opbergen, of je collectie met miniaturen?
De keuze voor schuif- of draaideuren is behoorlijk bepalend voor de uitvoering van je kastenwand.
schuifdeuren kan je in een apart frame monteren wat daar achter staat doet er voor de deuren niet toe.
Bij draaideuren heb je echte kasten nodig waar je de deuren aan kunt bevestigen.
Met draaideuren ben je veel vrijer in je ontwerp en kan je er echt iets moois van maken niet alleen een opslag. je kan het combineren met ladeblokken en open stukken glasdeurtje enz.
Wellicht is een combinatie van een "systeemkast" samen met eigen touch in afwerking ook goed mogelijk: Je kunt prima een stevig frame/stellage maken waar je elementen in schuift. En naar behoefte afwerkt met omlijstingen en deuren.
@Rola Dat is ook nog wel een optie ja. Met eventueel draaideuren wordt dat weer wat moeilijker denk ik.
@Walker Vooral kleding en ook wat ander huishoudelijk spul. Kan ook wel iets van gewicht op komen te liggen maar geen 60kg. Wat bedoel je met een systeemkast?
@Boertje125 De kast wordt redelijk recht toe recht aan, met dank aan m'n wederhelft ;) Ik zit wel nog te denken aan schuifdeuren met vilt en latjes erop maar dan afwisselen tussen horizontaal en verticaal.
bij schuifdeuren is het een kwestie van een frame rondom en daar een indeling achter.
ikea heeft daar inderdaad primma oplossingen voor
voor een bedraag waarvan je het in losse planken en dergelijken niet kan kopen
bij sommige systemen kan je gewoon modules stapelen
maar als je bijvoorbeeld een element van 235 hoog hebt kan de bovenkant ook prima als opbergplek voor je koffer gebruiken op iets dergelijks.
je kan ook een stukje gekocht en zelfgemaakt combineren dan kan je 100% benutten maar heb je ook de voordelen van een systeem met passende laden hangstangen schoenenrekken en wat je maar kan verzinnen
Hoihoi. Ik had een vergelijkbare(?) wens. Kasten tot het plafond, planken instelbare hoogte, nauwsluitend aan de dingen die ik erin wil (gestandaardiseerde 30x40 kratten). Inderdaad heeft geen enkele winkel iets passends. Uiteindelijk besloot ik wel een (lage) plint te maken zodat ik daar deuvels in kon zetten, en de hoogste plek vrij te laten voor (muziekinstrument-)koffers. Ik heb een paar duizend 5mm gaatjes geboord met behulp van een handige boormal uit china. Er komen geen deuren meer voor. Misschien geeft het je inspiratie. Resultaat is dit:
Dat systeem van het zweedse warenhuis. Is goed uitgedacht, en eigenlijk kun je het er zelf niet voor maken. En deuren zijn ook in alle modellen en kleuren te krijgen.
@Sander 1972
Dat ligt er vaak maar aan. Het zweedse warenhuis heeft unbeatable prijzen, maar hun maten zijn meestal juist inflexibel. Zo ken ik geen/amper systemen met in hoogte verstelbare planken. Het is allemaal one size fits all. Zelfs minder diepe boekenkasten dan 40 cm vinden is al een uitdaging.
In mijn slaapkamer wilde ik een grote kledingkast die de beschikbare ruimte zo volledig mogelijk benutte; hoogte 2m65 en breedte 1m70. Dat bleek onmogelijk. Het is mij niet gelukt iets te vinden tussen 1m20 en 1m80. Zelfs naar 1m50 breedte zoek je vergeefs. Ik heb ook daar uiteindelijk zelf een kast gebouwd zonder zweedse materialen.
Met de wand voor de kratten hetzelfde. Er zijn kasten die de juiste vakken breedte hebben, maar die hebben erg dikke zijwanden en de vakken zijn vaste grootte. Ook zijn ze te ondiep, dus de kratten steken uit, wat lelijk is. Ik verlies hoe dan ook 20-45% aan ruimte door verspilling door slecht passende spullen. Dat is geen probleem als je gewoon random spullen in de kast zet, maar voor een efficient opbergsysteem werkt het niet. En je kunt dat natuurlijk 'oplossen' door de ook-uit-zweden kastaccessoires te gebruiken, maar ik vind die dingen super slecht; niet stapelbaar, slap, lelijk en ook weer: one size needs to fit all.
Dat je meer geld en veel meer tijd kwijt bent aan zelfbouwen is natuurlijk wel zo.
In die pax kasten kun je op iedere gewenste hoogte een plank kwijt.
En anders boor je er een gaatje bij.
Bouw kasten alleen zelf, als het echt in / tegen een schuine kap zit. En in een schuur.
@Sander 1972 Pax kasten? Vind ik ten eerste nogal duur. Bijna tweemaal zo duur als Billy. Voor die prijzen bouw ik het zelf juist wél goedkoper.
En ten tweede zijn die helemaal niet zo flexibel. Keuze uit twee dieptes en twee hoogtes. Aan de breedtes heb ik ook niets, 50 cm is net verkeerd voor kratten van 30x40, en 75 cm ook al.
Eerlijk gezegd vind ik het beschamend dat <zweedse toko> nooit een systeem is gaan maken waar de staanders gestandaardiseerd zijn en je die naar wens met een paar verschillende breedtemodules en dito planken kunt combineren. En dan bied je breedtes van 15, 30, 40, 50, 60. Dan heb je met één modulair systeem alles getackeld; CD kasten, boekenkasten, kledingkasten, gereedschapskasten en snuisterijenkasten. Is voor die zweden een fluitje van een cent. Keukenkastjes zijn ook verkrijgbaar in veel meer breedtes dan 50 en 75, dus waarom andere kasten niet? Daarvan wil je toch ook dat die de aanwezige ruimte optimaal vullen?
Maar goed, ze zijn misschien perfect voor de TS.
@Bouwtux
De Ts heeft het over voornamelijk kleding en laat de pax daar nu voor zijn ontworpen.
ikea heeft zijn eigen bakken systeem wat speelser dan die van jouw en erg flexibeler qua maat
dat heet trofast
in jouw geval had ik gewoon een stelling geplaatst
mooi gaat het met die kunststof kratten toch nooit worden
Dank allen, voor jullie input. Ik heb net nog exact gemeten en ik ga met de Paxkasten ruimtes verliezen die ik niet benut. Een 30cm in de breedte in ieder geval. Ik heb ook nog even gekeken naar de Paxkasten die we hebben staan in een andere kamer en ik ben niet onder de indruk van de afwerklingslaag, die is erg kwetsbaar. Dus dat is voor mij geen optie.
Ik zou dus kunnen werken met plankdragers direct in de muur, maar dat is niet zo makkelijk planken verplaatsen als ik eens een andere indeling wil. Dus dan zou ik toch uitkomen bij twee zijwanden. Daarvoor neig ik nu naar 2 planken aan de wand, waarbij een centimeter afwijken in waar ze komen niet zoveel uitmaakt omdat die niet meer zichtbaar zullen zijn. Dan kan ik de wand goed zetten en direct een schroef erin draaien die grijpt in de planken die vastzitten aan de muur. Maar mochten er nog andere ideeën zijn om de zijwanden echt strak te monteren dan hoor ik dat graag.
Uniek
