Kasten zwevend ophangen
Hallo iedereen,
Ik zou graag boven een bureau twee kasten zwevend willen ophangen en ik weet niet hoe ik dit het beste kan aanpakken.
De afmetingen van een indivuelde kast zijn 70x58x38cm. Ik wil er twee naast elkaar hangen, boven een bureau van 140cm breed (zie afbeelding onderaan).
De kasten wegen 20kg per stuk en de belasting zou tussen de 10-20kg moeten zijn.
Hoe zou ik dit het beste kunnen ophangen? Ik heb al het één en het andere thuis opgehangen maar niet met deze afmetingen. Vooral de diepte van 58cm in verhouding met de hoogte is nieuw voor mij.
Bedankt voor het lezen/bekijken van mijn topic!
Vriendelijke groet,
Ik weet niet precies wat onder voorbereid valt. Ik weet niet of ze hiervoor bedoeld zijn, maar ze zitten goed in elkaar. Moet ik dan nog versteving aan de binnenkant toevoegen? Is dat wat onder voorbereid valt? Sorry, ik ben niet heel ervaren.
(Quoten van tekst die er direct boven staat is niet nodig op Klusidee, quote verwijderd)
Plaats even een foto van de achterkant van de kastjes.
Kastophangers.
Daar worden bovenkastjes in keukens ook mee opgehangen.
Aan de binnenkant tegen de zijwand schroeven en een gat maken in de achterwand.
Alternatief: keeplatten, maar dan moet de achterwand wel deugdelijk bevestigd zijn aan de rest van het kastje.
Dit is de achterkant van een kastje:
De kastjes moeten tegen een betonnen muur komen, aan de binnenkant van een buitenmuur. Dom van me dat ik dat er niet bij had gezet.
Kastjes aan elkaar verbinden, en dan zoals al door @Rola is voorgesteld, kast ophangers gebruiken, dat is het sterkste.
Met haaklatten komen ze door de houtdikte van de latten, van de muur af, lijkt mij niet mooi.
58 cm is wel erg diep, standaard keukenkastjes zijn meestal 30 cm diep... Een gewicht voor in de kast veroorzaakt een groot moment op de schroef in de muur.
Is het een optie om de kasten te koppelen en per kast op het uiteinde een plankdrager te plaatsen?
Daarmee ondersteun je het volledige bovenblad waar de rest van de kast weer aan hangt.
De plankdrager kun je met een houtdraadbout en plug in de muur vastzetten.
Ik vraag me ook af of zulke kastjes wel praktisch zijn.
Ten eerste moeten zo hoog genoeg hangen om er niet je hoofd tegen te stoten als je opstaat van achter je bureau.
Op die hoogte is het volgens mij nogal lastig om iets uit het kastje te pakken dat achterin ligt.
Dan wordt het kastje schijnbaar opgehangen aan de zijkant en zit het deurtje aan de zijkant, die komt snel weer naar beneden.
Ik heb de foto maar even gedraaid, heb niet zo snel gezien dat de foto op z'n kop stond. :oops:
Mijn verhaal over de achter en zijkant klopt dus ook niet.
