Ik woon op kamers en heb 2 van die witte kasten (dat geperste hout met een laagje "plastic" eroverheen). Dit is echt half geel enzo... en toen kreeg ik de ingeving om ze eens mat zwart te schilderen.
Maar ik lekker schilderen, maar heb dus heel veel last van strepen. Met een roller krijg je ook een sinaasappel huidje. Iemand dus een goede tip voor mij om zo min mogelijk strepen te krijgen?
Ik las als iets van eerst 1 maal horizontaal, en dan verticaal uitstrijken ofzo?
B v.d.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Op gemelamineerd spaanplaat moet je eerst een hechtlaagje (primer) aanbrengen.
En als het echt geel is.. dan zou ik het ook maar eerst goed ontvetten.
Als je de aflak goed verdeelt dan zullen de strepen wel meevallen. Eventueel maak je de lak iets dunner, dan vloeit het mooier.
Volg bovenstaande methode (ook bij watergedragen eerst een watergedragen multi-primer toepassen!) en gebruik, indien je watergedragen aflak gebruikt voor dit soort oppervlakken een lakviltroller en werk snel.
Komtie nogmaals: opzetten op een voldoende grote kwast / lakviltroller,
verdelen over het oppervlak en maximaal 1 a 2 keer opstrijken en narollen, ook indien u de verf met de kwast hebt opgezet . Neem een roller mer afgeronde einden zodat de aanzetten niet zichtbaar blijven.
