Als er was op zit: eerst was verwijderen met en wasverwijderaar.
Meubel goed reinigen met een biologische verfreinger.
Zit er kleurbeits op of vernis, dan goed opschuren ( vrijwel kaal ) 2 x grondverven, eventueel porien opvullen met plamuur, shuren, voorlakken met verdunde aflak en aflakken.
Dit is het standaard schilderadvies. Wat nog steeds niet duidelijk is : wat zit er nu op. Dat moet u tich echt te weten komen naders heeft schilderen weinig zin met een verkeerd systeem. Vraag het anders aan iemand bij u in de buurt met verstand van zaken.
