Kast om cv ketel bouwen
Hallo experts!
Ik heb een AWB THermomaster RHR 24T net nieuw laten installeren.
De ketel heeft een gesloten systeem, hij staat in de slaapkamer. Ik weet het, geen handige plek, maar het was de enige optie om nog een beetje handig gebruik te maken van de beperkte ruimte in mijn huis.
Nou wil ik een kast om de cv ketel heenbouwen om zoveel mogelijk geluidsisolatie te bereiken. De ketel staat in een hoek, dus is al omgeven door twee muren. Het gaat er dus om dat er nog een zijpaneel en een deur wordt geplaatst. Wie heeft handige tips voor mij?
Groeten,
Grunner
Hoi Grunner,
Houd rekening met het installatievoorschrift, 10 cm aan beide zijden van het toestel vrij houden.
Zorg dat er op een normale wijze onderhoud c.q. reparaties kunnen worden uitgevoerd.
Eventueel de panelen demontabel maken.
Voor het overige doen zoals het kan, bv een rail van hout boven tegen het plafond en onder op de vloer.
Schuif je het hele paneel in de rail, maak aan de muur de deur, hoek afdichting is klaar. eventueel bekleden met isolatie materiaal wat onbrandbaar is.
Trouwens, waarom zou een ketel van het gesloten type in de slaapkamer niet handig zijn?
Op zolder wordt toch ook geslapen, ondanks dat daar vaak de ketel staat of hangt. Als de ketel maar van het gesloten type is.
Succes ermee
