Karcher K2.410 sluit niet af en lekt water
Hallo , als ik mijn Karcher K2.410 opzet gaat hij telkens aan en uit zonder dat ik aan de spuitlans kom , ook lekt deze water wanneer ik de spuitlans indruk , ik heb de indruk dat dit de pomp is die ergens lekt .
Er zal idd. een lek in zitten, dat lek is ook de oorzaak van het steeds opstarten (pendelen) van de machine.
Verwijder de mantel en laat de machine even lopen, u kunt dan zien waar hij lekt.
Ze lekken vaak bij het driehoekje waar de kleppen in zitten en vooral als de machine bevroren is geweest.
Hallo , de hogedrukreiniger heeft altijd vorstvrij in mijn garage gestaan , dus bevroren is deze niet geweest , als ik bekijk waar de reiniger lekt zie ik dat er water bij de aansluiting van de aanvoerslang lekt , kan dit ook het probleem van het pendelen veroorzaken ?
Welke aansluitslang, van de hogedrukslang of de tuinslang?
Alle lekkages tussen die twee aansluitpunten kunnen het pendelen veroorzaken.
Hallo Jan ,
Ik kan het lek niet juist definiëren omdat het water vooral lekt en spuit , intern het gebogen plaatje onder het rode kruisje waar ik enkele afbeeldingen van toegevoegd heb en zo te zien is dit moeilijk te demonteren omdat het machinaal vastgeklonken is .
Er zal een scheurtje/breukje in de kunststof aansluiting zitten.
Dat onderdeel moet te demonteren zijn
Waarschijnlijk lekt de stuurkop, er wil wel eens een O-ring kapot gaan of uit de kop gedrukt zijn.
Ga even met de machine naar een dealer voor het goede type, ik kan hem niet vinden in de onderdelenlijsten.
Ze zijn voor zover ik weet uit de verkoop gehaald.
Hallo ,
Zo te zien is de stuurkop gebarsten , ik weet niet wat een nieuwe kost omdat ik deze ook nergens op een onderdelenlijst vind op het web , ik heb deze hogedrukreiniger hier in de plaatselijke bouwmarkt gekocht en de huidige reiniger is al eens vervangen geweest onder garantie voor een die hetzelfde probleem had als die ik nu heb , waarschijnlijk zijn de onderdelen kosten hoger als wat de hd reiniger waard is en het niet de moeite waard is om het onderdeel te vervangen wegens te hoge kosten , ik zal morgen eens langs de bouwmarkt gaan om eens te gaan informeren , als de kosten echt te hoog zijn om het onderdeel te vervangen is het plan om de Kärcher hogedrukreiniger te vervangen door een NilfiskC13501-8Pad
reiniger omdat deze over een messing stuurkop annex pomphuis beschikt , wel zal ik dit toestel niet bij de plaatselijke bouwmarkt hier aankopen .
Ik zou de machine niet (laten) repareren, er zijn over jaartje helemaal geen onderdelen meer voor en dan is ieder defect de oorzaak van alsnog naar de milieustraat brengen.
Het is niet voor niets dat ze uit de handel worden gehaald.
Ik had dezelfde, en hetzelfde probleem.
Was ook gekomen door vorst schade
De onderdelen zijn in elkaar geklonken/gesmolten, en het huis is niet open te maken.
Hij deed het nog wel, maar lekte constant en stond te pendelen, omdat hij lekte.
Voor die 2 keer per jaar dat ik hem gebruikte op de camping vond ik het geen probleem omdat hij verder goed werkte.
En de nieuwe eigenaar van ons chalet heeft hem er gratis bij gekregen, dus ben ik van dat onding af.
Het merk is niet meer wat het geweest is met al die kunststof onderdelen.
Maar misschien dat de duurdere types geen kunststof onderdelen hebben
