Karcher hogedrukreiniger defect
Onze karcher 520M hogedrukreiniger is defect.
Als de reiniger gebruikt wordt zonder spuitlans in de "1" stand dan lijkt de motor normaal te lopen en komt er water onder druk uit het apparaat.
Indien gebruikt in de "0" stand zonder spuitlans dan komt er nog steeds een beetje water uit het apparaat.
Indien gebruikt met spuitlans in de "1" stand dan gaat de motor voor ongeveer een halve seconde aan, waarna de motor weer afslaat. Indien de spuitlans (onmiddelijk) daarna verwijderd wordt, dan gaat de motor weer aan en blijft deze ook lopen.
Wie weet wat er aan de hand is?
Waarschijnlijk verstopping in de mond van de lans, vaak is dat kalk, zand of aanslag uit de tuinslang.
De lans vanaf de mond door spuiten met lucht en als dat niet lukt met een draadje van 0,8 mm dik doorsteken.
Spoel altijd de tuinslang goed door bij gebruik van een hogedrukspuit.
Beste Jan,
soms is 1 goede tip voldoende; het probleem is inderdaad verholpen.
Hartelijk dank,
GenJ
CenRHaelen
