Karcher 5.85
Hallo , ik heb en karcher 5.85 en die verliest steeds zijn druk.
Wanneer ik begin te spuiten dan gaat hij eventjes in druk en daarna gaat het op en af .
Dat is plots gekomen nadat ik er +- 1 uurtje mee aan het werken was en daarna viel de druk weg , en kwam het ook niet meer terug .
De volgende dag wou ik het nog eens testen en dan was het op en af met de druk .
Kan er iemand mij hier mee helpen met dit probleem ?
Hallo
Als hij pendelt, kan dat een klein lek zijn, kijk of hij water ergens verliest, lans/pomp/drukslang.
Kijk of alle filters schoon zijn, en of de slang voldoende water geeft.
Ook kunnen de klepjes lekken.
Misschien overbodig, maar zit er koppeling in de slang met een waterstop verkeerd om gemonteerd.
Grt.
Ik heb pas dit zelfde probleem gehad, met de oorzaak dat het spuitgaatje in de lans 50% verstopt zat.
Dan loopt de druk heel hoog op, de motor stopt en direct moet pomp weer druk leveren omdat die er wel vanaf gaat.
Als het goed is heeft u een soort naald bij de machine gekregen om de spuitkop door te prikken.
Misschien helpt dit.
Vr Gr en succes ermee
Zoals Cvolieboy schreef zou het heel goed een gedeeltelijk verstopte lans kunnen zijn, het is geen lekkage en naar de slang met stop hoeft u niet te kijken, de stop wordt open gedrukt door de male koppeling.
Als het niet aan de slang ligt kan het bijna niet anders dan aan de bypass liggen, als daar kalk op zit geeft dat hetzelfde probleem.
Is het een "doorloper" of ėėn met een autostop ?
Een doorloper heeft een bijpass, als u stopt met spuiten draaid de motor door.
Maar volgens de specs heeft een autostop, zonder bijpass.
Grt.
Een automatisch start/stop systeem heeft ook een by-pass, daar zit een pennetje aan dat een schakelaar bedient als men stopt met spuiten.
