Ik wil een zware kapstok aan een muur ophangen, het liefst "onzichtbaar", dwz ik wil liever de haakjes niet er boven uit zien steken.
Ik dacht aan twee opties:
1) twee kledinghaakjes erafhalen, er gaten in maken en met schroeven & pluggen rechtstreeks de muur in boren. Dan de kledinghaakjes terugzetten. Zal er waarschijnlijk wel strak uitzien, maar als het gewicht te zwaar blijkt te zijn is het ook echt stuk.
2) Ik heb wat ringen die normaal voor schilderijen en spiegels worden gebruikt. Die aan de achterkant bevestigen, zodat de ringen net niet te zien zijn. Dit lijkt me wat minder gedoe geven, maar een nadeel is dan wel dat de kapstok dan wel waarschijnlijk naar voren hangt. Hoe kan ik dat voorkomen? Wat voor haakjes kan ik het beste gebruiken om ze aan op te hangen? Ik kan alleen van die hele grote vinden, zodat ie een CM naar voren hangt. Of kan het ook gewoon aan een schroef?
Plaatjes van de kapstok en haakje beneden.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
