Kapotte bauknecht droger
Type: TRKKSTUTTG
12Nc-code:856068512003
vreemd verschijnsel wat ik niet direct kan plaatsen tot 1 onderdeel.
als de droger start trilt de display (het led display flikkert) net of er een ontstoringsfilter kapot (aan het gaan) is.
tevens droogt hij (soms) wel, maar loopt de tijd op het display niet terug.
staat hij nog op 47 min. te gaan terwijl de was kurkdroog was ipv strijkdroog.
hij stopte er eergisteren helemaal mee (geen display meer, geen lampje in de trommel) en ik had hem al van zijn plek gesleept.
de volgende dag ga ik ernaar kijken, stop eerst de stekker er nog in om eea te proberen en hij doet het weer net als hierboven beschreven.
krijg nu net bericht van het thuisfront dat hij weer uit is, kan dit een zekering icm iets anders zijn?
hij staat in een schuur, waar het niet vriest, maar wel koud wordt (vorstbeveiliging op 7 graden) dus komt niet onder de 5-6 graden.
iemand enig idee? of zijn er meer symptomen nodig.
Heb je wel goede aarding?
Meting hoe droog de was is werkt dmv weerstand. Er zitten metalen voelers zover ik weet aan de deurzijde bij het filter. Heel lichtjes met fijn schuurpapiertje doet vaak al wonderen.
Er zitten geen metalen voelers aan de deurzijde er loopt een sleepring over de trommel maar daar ligt het niet aan
kijk eens of er 220 volt op blijft staan als je hem aan zet meten met een multimeter
Sleepring kan ook. Had niet direct door welke uitvoering dit was.
In het geval van de sleering kun je deze ook lichtjes opschuren, aangezien er nogal eens wat aanslag op de sleepringen terechtkomt heeft dit weer invloed op de weerstandsmeting.
Txs weer voor de reacties, het vreemde is dat als hij eenmaal gedraaid heeft en de was, droog is, dan zet je hem uit, en daarna probeer je hem aan te zetten, en dan gaat hij compleet niet aan.
dus geen enkele reactie op display of klikje dat een relais omspringt.
ik ga hem straks weer een keer proberen aan te zetten.
hoop dat ik morgen tijd heb, en dan zal ik de 220 ff checken als hij überhaupt aanwil :mrgreen:
Hij doet nu niets meer, dus ik ga ervan uit dat de print (bediening) kapot is, aangezien deze niet meer leverbaar is, wordt het een neiuwe ben ik bang
