Kapotte Aandrijfsnaar Zanker AE 9000
Kapotte aandrijfsnaar
Ik ben in het bezit van een Zanker Thermat AE 9000 comfort +/- 15 jaar oud nu begint de aandrijfsnaar aan de kant van de ribbels slecht te worden nu is mijn vraag is het mogelijk om deze snaar te vervangen en hoe? mijn idee is bovenblad eraf achterplaat verwijderen maar hoe zit het bij het lager aan de achterkant kun je dat los maken? bij voorbaad dank voor enige hulp Remark
Bovenblad verwijderen, alle scroeven aan de zij kant van de acchterplaat er uit en luikje van achter er af dan kan je de achterplaat met trommel voorzichtig naar achter duwen zodat je aan de voor zijde ruimte krijgt en de nieuwe poly v riem via de deur opening geleiden om de trommel succes
