Kapot slot repareren?
Het slot van mijn gangkast is kapot. (zie foto)
Nu heb ik het handvat er af geschroefd, maar dan kun je er niet bij (zitten alleen schroefgaten). Op de kopse kant kun je er ook niks afschroeven, tenzij je (denk ik) de fineerlaag kapot maakt.
Heeft iemand ideeën hoe je dit moet oplossen?
Zo te zien iets van een bruynzeel opdekdeur, zijn bijna niet open te krijgen. je kunt proberen het fineer in te snijden, en zo bij het slot te komen. maar dan moet je die fineerstrip er weer netjes op zien te krijgen, dat kon nog weleens een uitdaging worden.
aangezien het in de gangkast is, is het misschien niet zo'n enorm probleem als het niet zo mooi is, dan kun je ook gewoon een stukje eruit snijden.
wat misschien nog wel makkelijker is, is op marktplaats opzoek gaan naar een andere deur.
