Een zwarte KAOYI KFD 527G3 dimmer lijkt goed te werken. Het zekeringetje heb ik vernieuwd. In de fitting geeft de staande lamp voldoende spanning. Maar de ingedraaide nieuwe lamp doet het toch niet. Hoe kan dat?
Ok. Haal de dimmer er eens tussen uit en verbind de draden direct met elkaar (dus bruin op bruin, blauw op blauw, groen-geel, indien aanwezig, op groen geel).
Als de lamp dan wel brandt, weet je dat het aan de dimmer ligt.
