Kantelkiepramen lekken
Bij de hoosbui van net komt het water aan de onderkant zo binnen lopen
Hoe kan dit en hoe los ik dit op
B1319508-8388-4E45-BFAB-D9BDED17ADD5.jpeg 64A653B4-93E2-4F35-B064-02709688E449.jpeg
Kun je een paar foto's maken van het aluminium gootje in het kozijn?
En waren de ramen helemaal gesloten, of stonden deze op de kiepstand?
Hoe het kan: Ramen zijn wind- en waterdicht tot een bepaalde winddruk en een bepaalde hoeveelheid water. De producent van de kozijnen geeft hier een verklaring voor.
Bij een grotere belasting (hogere winddruk, meer water) kan het zijn dat deze grenzen overschreden worden. En dus volgt er lekkage.
Andere mogelijkheid: Het raam is krom getrokken, waardoor het niet meer goed aansluit op het profiel. Ook dan krijg je lekkage. In jouw situatie zie ik dat de binnenzijde van het kozijn niet of nauwelijks is geverfd. Daarmee vervalt de garantie van de leverancier.
Als je het in de toekomst wilt voorkomen, kun je het beste een weldorpel pf afwateringsprofiel op het raam monteren. Daarmee voorkom je dat er water in de alu goot komt.
