Kanaalplaten met open naden?
Beneden waar der kanaalplaten aansluiten op de goot zie ik een stuk van 15cm open naad, de rest is voorzien van een rubbernaad. Lijkt wel dat het rubber is gekrompen.(dit is bij alle platen zo) Aan de voorkant een grote opening, hoe kan dit allemaal is die grote opening op foto 2 normaal?
1) het ligt er al een tijdje...
2) door krimp en uitzetten van de materialen zullen deze tov elkaar verschuiven
3) een keertje schoonmaken van je afdak / serre mag ook wel eens...
Ja het ligt al een tijdje, kan me haast niet voorstellen dat die open naad en die grote opening komt door werking. Ik mis overal een stuk rubberstrip van 15cm. Klopt het dak moet schoon gemaakt worden, beneden heb ik een plafond er in gemaakt dus voor het licht hoef ik het niet te doen, het moet eigenlijk ieder jaar heb het een paar keer overgeslagen. Ik zie nu dat die grote opening in de goot valt dus dat is geen punt meer, lijkt me nogmaals sterk als die platen in de breedte kunnen werken
Kunststoffen kunnen krimpen. Heeft met type kunststof en kwaliteit dus prijs te maken.
