Ik kan mijn vulkraan niet vinden
De druk van mijn cv ketel is te laag en staat op 0,9 bar.Deze moet terug naar 1.5/2.0 bar.
Wie kan mij helpen om de vulkraan te vinden en hoe ik dit het beste kan bijvullen.
Ik heb gekeken op verschillende forums en ik kom er niet uit. Ik zie nergens een vulkraan zitten.
Ik zal wat foto's toevoegen in de hoop dat jullie mij kunnen helpen. Alvast super bedankt!
groeten,
Andres
Dit is de vulkraan.
Even dopje eraf halen en dan kan je daar de slang op aansluiten.
Met het zwarte hendeltje kan je hem open/dicht zetten.
Hoi ADDave, bedankt voor je reactie. Nooit geweten dat je een expansievat ook kon bijvullen.Ik heb gelezen dat als je dat zwarte kraantje open maakt het niet meer dicht kan, klopt dit?
En als ik de ijzeren dop eraf draai zit er een soort zwart rubbertje in het gat.Moet dit rubbertje blijven zitten als er water bijgevuld word? Super bedankt voor het meedenken!
Rubber dopje moet eraf en na het vullen weer terug.
Overdrukventiel heeft ook een zwart of rood knopje, en daar moet je idd niet aan draaien.
Bedankt voor alle reacties. op de laatste foto staat de kraan waar de wasmachine is op aangesloten. Ik kan veilig deze slang loskoppelen en de vulslang verbinden met de vulkraan? Moet ik eerst water door de slang laten lopen, zodat de lucht eruit is?
Super bedankt allemaal
Ja, anders blaas je veel lucht in de ketel, en dat moet eruit, drukverlaging tot gevolg en weer bijvullen.
Bedankt allemaal!
Nu ik de eerste stappen succesvol heb afgerond ga ik nu alle radiators ontluchten inclusief de vloerverwarming. Ze hebben bij ons verbouwd en er beneden een stuk bij aangemaakt. Er zat nog een extra groep op de bestaande vloerverwarming waar de nieuwe uitbouw is opgezet. Alle radiatoren op de eerste en tweede verdieping gaan aan. Alleen de vloerverwarming niet. Ik heb wat foto's gemaakt.Hebben jullie enig idee hoe dit zou kunnen. Er zit een zwarte schakelaar op de dat grundfos dingetje, Die stond op 1 streepje en die heb ik op 3 strepen gezet.Gaat het dan sneller of wat doet het?
Ik heb ook alle witte draaiknoppen volledig opengedraaid. Die stonden nagenoeg dicht. Hoort dat ook?
Ik hoor wel dat er bij de aansluiting van de vloerverwarming water rond circuleert.
Avast bedankt allemaal
