Kan ketel dubbele douche aan?
We hebben een nieuwe badkamer laten plaatsen (Ik had even geen zin om zelf weken lang in de rotzooi te zitten.)
Daarin hebben we een dubbele douche. Als ik me niet vergis deze: url werkt niet meer
Als we nu beide douches tegelijk aan doen duurt het ERG lang voordat de tweede op temperatuur komt. Ik heb zelfs het idee dat de tweede nooit helemaal op de 38 graden komt.
Onze ketel is een Agpo Econpact 235C. Ik heb de tapwatertemperatuur op de maximale 70 graden gezet.
Zou dit afdoende moeten zijn?
De Agpo 235c zou een CW4 toestel moeten zijn, de set uit je link geeft aan
dat hij zou moeten werken vanaf CW3, dus in theorie zou het gewoon
moeten werken :wink:
Die CW indicatie kwam ik al vaker tegen. Maar dat is dus een indicatie van hoeveel water de ketel warm moet kunnen krijgen.
Nou, dan zal ik toch maar eens aan de installateur vragen hoe het zit!
Uw cv ketel levert bij 40 graden +/- 13.5 ltr per min.
de geplaatste douche combinatie is begrenst op 9 l/m.
u heeft er 2 gemonteers dus benodigd 18 l/m van 40 graden.
daar dit toestel dit niet kan leveren is het niet vreemd dat u op de 2e douche langer dient te wachten op voldoende warmwater.
Waar kan ik die informatie vinden? Ik heb er wel even naar gezocht, maar ik begreep de tabellen niet helemaal.
En gaat dat ook nog op als ik de tapwatertemperatuur op de maximale 70 graden heb ingesteld?
In de offerte werd 7 l/m genoemd. Die douchecombinatie kon ik niet vinden op de website van grohe. Misschien hebben ze er nog een zuinigere kop op gezet.
Dat is inderdaad wel logisch.
Maar in ieder geval bedankt voor het antwoord en de toelichting!
Als er geen restrictie zit bij je koudwateraansluiting van je ketel dan kan het zijn dat er meer dan 14 liter water stroomt door de warm waterleiding en zodoende komt hij slecht op temperatuur en levert de ketelminder dan 38 graden warm water.
Ff google Agpo 235c gebruiksaanwijzing bij de technische docu staat de maximale taphoeveelheid bij 40 graden deze is 13,5 l/m.
de doorstroomhoeveelheid staat in de link welke u geplaatst heeft,
Croma 160 hoofddouche EcoSmart met doorstroombegrenzer 9 l/min
Croma 100 Vario handdouche EcoSmart met 3 straalsoorten, met doorstroombegrenzer 9 l/min
wilt u beiden gebruiken dan had u beter voor een voorraadtoestel kunnen kiezen.
weet niet of dit op voorhand bekend was dat u 2 van deze douches wilde plaatsen, zo ja zou ik zeggen weer een kans gemist.
dat u de douchkop niet kon vinden op de site van GROHE is niet vreemd het merk is HANS GROHE dit zijn 2 verschillende merken.
De gebruiksaanwijzing van de ketel had ik inderdaad al gevonden. Ik wist alleen niet hoe ik die taphoeveelheid moest interpreteren. Nu begrijp ik het wel.
Precies. Daarom vond ik het ook zo vreemd, dat er op de offerte van de installateur stond 7 l/m. Een versie die een doorvoer van 7 l/m heeft kon ik niet vinden op de site van Grohe.
Op voorhand was zeker bekend dat we 2 douches wilden. Tevens was bij de installateur bekend welke ketel we hebben. Nu is alles geplaatst en geïnstalleerd. De mededeling van de installateur "Ik ben benieuwd of de ketel die twee douches aankan!" verbaasde mij dan ook ten zeerste! (Om overduidelijke redenen ga ik niet de naam van de installateur noemen)
Als ik dit zelf had gedaan had ik uiteraard hier op voorhand even een onderzoekje naar gedaan.
Volgens mij kan er wel een slotje op dit item. Alles wat ik moest weten weet ik. Bedankt.
De naam moet u hier niet vermelden wij geven advies op uw vragen niets meer en niets minder.
de mogelijke oplossing voor uw probleem is het plaatsen van een indirect gestookte boiler, hierdoor heeft u beduident meer warmwater tot uw beschikking en bent u niet gebonden de hoeveelheid van 13 l/m.
cw3, cw4, cw5, cw6 zijn leuke termen die eigenlijk niets zeggen als men op voorhand weet wat men wil in uw geval 2 douches tegelijk gebruiken heeft welk cw klasse toestel hier niets voor.
een boiler direct of indirect gestookt had u een hoop ergenis kunnen besparen.
ik zou zeggen ga ff in onderhandeling met uw installateur er is een oplossing voor elk probleem ook voor dat van u.
de formule voor een doorstroomtoestel
P = c x rho x (Qw-Qk) x qv
P = vermogen ketel.
c = 4.19
rho = 1
Qw = is temp warm water
Qk = temp koud water
qv = de gevraagde volumestroom van de gebruikers toestelen welke gelijkertijd gebruikt dienen te worden in uw geval 0.3 l/s (18l/m : 60).
vermogen = 4.19 x 1 x 28 x .3
p= 29,3 kWatt vermogen met een doorstoming van min 18 l/m bij 40 graden.
Uw ketel heeft een tapwater vermogen van 31,3 - 9,3 kw.
en een doorstroom begrensing van 13.5 l/m.
Uw vermogen tapwaterzijdig is goed maar de doorstroom cappaciteit is te klein.
daar dit geen een cw toestel kan leveren het advies van de boiler.
