Vraag komt voort uit dit topic:
Tips voor muurtje verplaatsen
Langzamerhand ben ik weer "rechtsom" aan het gaan met mijn klus en kom zo heel wat hoofdbrekens tegen. Momenteel zit er op de muur (bouwjaar 1921) een soort van keihard cement (foto 1, rechts is net het kozijn te zien). Het is grijs van kleur en valt er op sommige plekken in heel grote plakken vanaf, loodzwaar en circa 1,5 cm dik. Is dat cement? Zo ja, moet dat er dan eerst weer op voordat ik meneer de stukadoor laat komen? Of kan ik gewoon simpelweg over die (koud aanvoelende en behoorlijk tochtige) bakstenen heen laten stucen?
Zie ook foto 2, betreft de binnenmuur, zie de plekken bovenaan onder het dakbeschot. De plekken zijn ontstaan door het verwijderen van het oorspronkelijke "stro-plafond met gips" (1921) en het systeemplafond (1988) waardoor de hoogte met liefst 50 cm (!) is toegenomen. Gewoon over de bakstenen heen laten stucen of ook weer eerst wat anders erop doen?
BTW: Tip uit dit forum. Ik ben inmiddels al lekker aan de slag gegaan met veel purschuim om alle kieren en gaten te dichten. Er gaan heel wat bussen doorheen. Waar mogelijk gebruik ik cement met kalk. Heel goedkoop spul in tegenstelling tot die purschuim.
