Kan ik deze lamp op een veel makkelijkere manier plaatsen dan ik nu doe?
Hi,
Ik probeer voor het eerst een lamp te plaatsen, maar het gaat erg moeilijk.
Op dit moment heb ik deze 4 plafondplaten hangen aan mijn plafond:
Een aarde draad die uitsteekt en de zwarte en blauwe kabel zitten hierbinnen al in die openingetjes van het kroonsteentje. De haak zit onder de plamuur...maar die is er echt
Ik heb deze lampen gekocht van de Ikea:
https://www.ikea.com/nl/nl/p/hyby-plafondlamp-wit-90347389/
Die zien er dus zo uit:
Ik wil het per se zelf doen zodat ik het weet in de toekomst, maar meeste instructie video's hebben iets anders dan wat ik heb. Ik kwam wel een paar videos tegen die zeiden ''Als jouw lamp een eigen kroonsteentje heeft stop je de 3 draden daarin''.
Bij de 1e heb ik dat met veel moeite gedaan:
1)Ik heb de plafondplaat helemaal eruit gehaald
2)De zwarte en blauwe draad losgehaald
3)Dat gaatje van de plafondplaat waar alle 3 kabels eruit komen zelf groter gemaakt....want anders pasten ze niet. Had al geen goed gevoel hiervoor.
4)Alle 3 de kabels vastgemaakt aan het kroonsteentje van de Ikea lamp zelf. Vreemd genoeg heeft de Ikea lamp zelf geen aarde kabel in hun kroonsteentje??
5)Dat dingetje vastgemaakt aan de haak die je nu wel duidelijk ziet.
6)Lampen erin en hoofdschakelaar aan en hij doet het.
7)Het blauwe draadje was superrrr kort en lukte net net met veel moeite.
Nu heb ik die in mijn slaapkamer geprobeerd, maar de vorige persoon heeft dat schroefje helemaal verneukt en ik kan het niet los draaien. Ga ik morgen een tang kopen om het eruit de ''tangen'' :p.
In de woonkamer is het blauwe draadje veeeeels te kort en dit lukt onmogelijk.....
Ik vraag mij dus af.... Kan ik niet gewoon de plafondplaten zoals in de 1e foto precies zo houden en alleen de aarde kabel die los is vastmaken aan de aarde opening van de Ikea lamp? Ik kan mij niet voorstellen dat het zo lastig moet/gaat. De 3 kabels pasten niet eens door het originele gaatje (that's what she said), maar er hangt wel een haak, dus het moet lukken met de Ikea lamp.
Ik hoop dat iemand mij dit kan verduidelijken, want ik loop vast en ben kapot en het is donker dus kan niet aan de slag nu.
Plaatje/deksel had je moeten laten zitten.
In het kroonsteentje in het deksel had je een stukje zwarte en blauwe vd moeten steken.
Die stukjes draad aansluiten op het kroonsteentje in de lamp, de aarde draad ook aansluiten in het midden. Deze zal wel met een stukje metaal contact maken met het metalen omhulsel.
  • Like
Waarderingen: kaka
hmmm...Misschien ligt het aan mij, maar ik snap het niet. Als ik plaatje/deksel laat zitten hoe moet ik dan een stukje zwarte en blauwe kabel in het kroonsteentje van het deksel moeten zetten.
Als ik het schroefje van het kroonsteentje van de lamp zelf los schroef zie ik dit:
Die zitten vast aan elkaar. Of bedoel je wat anders?
En met aardedraad vastmaken in het midden van de lamp zelf bedoel je toch? Zoals ik het nu ook gedaan heb.
Of moet ik de vastgemaakte blauwe en vastgemaakte zwarte kabels dan gewoon knippen en vervolgens 1cm strippen en dan die vastmaken aan het kroonsteentje van het plaatje/deksel?
Ik ben bang dat door die witte kabel eromheen ik misschien weer lengte tekort kom of kan je die ook makkelijk knippen?
Nee je moet blauwe en zwarte VD-draad aanschaffen en daarvan stukje afknippen, zodat je een leiding kunt leggen tussen de kroonsteen in de plafondplaat en de kroonsteen in de lamp.
  • Like
Waarderingen: kaka
oohhhhh, Ik denk dat ik het snap.
Met een simpele blauwe en zwarte VD draad van de bouwmarkt én een combinatietang moet dit lukken?
Ik knip zelf de juiste lengte blauwe en zwarte die ik dan vastmaak aan het kroonsteentje van de lamp en het kroonsteentje van de plafondplaat.
Tevens het losse stukje aardekabel ook gewoon vastmaken aan het kroonsteentje van de lamp.
Dang, ik had eerder dit moeten vragen pffff. Zoveel tijd en moeite en rommel... Ik ga morgen tijdens mijn pauze even naar de Ikea of Gamma ofsow voor de kabels en een combinatietang.
Dank heren voor jullie hulp. Enige betere winkels met beter aanbod of is dit gewoon goed.
Ik heb het even getest met de plafondplaat die ik al had verwijderd en de kabel van de plafondplaat kan ik natuurlijk gewoon weer erin steken en de plafondplaat vervolgens vastmaken. Maar als ik vervolgens de schroeven weer los maak om de nieuwe gekochte VD draden erin te steken zullen de plafondplaat draden niet los komen?
Aan de andere kant van het kroonsteentje zit ook een schroef als het goed is.
Of is dat inmiddels vervangen door een steekverbinding?
Aan de andere kant zitten insteekklemmen, Tenzij dat deksel heel erg oud is. Die komen niet los, als je aan de schroeven van het kroonsteentje draait.
Ik zie in jou foto trouwens de ader blootliggen, het koper stuk van het draad. Dat is niet de bedoeling ivm veiligheid. Je zal dit iets korter moeten knippen zodat er geen koper buiten de kroonsteen zichtbaar is.
Er zitten geen schroefjes aan de andere kant. Ik haalde ze ook met erg veel moeite eruit.
Bedoel je trouwens deze foto Job?
Zwart is doorgaans 1.5 en de andere kleuren zijn 2.5
En die foto bedoelt Job inderdaad. Je ziet er erg veel bloot koper. Dat is zo niet veilig. Stukje van de draden afknippen en ze opnieuw monteren.
  • Like
Waarderingen: kaka
