Kan ik deze dop er zo afdraaien?
Je ziet het, de radiator roest. Onder ook, maar hier ziet het er niet zo mooi uit. Kan ik die dop, de CV staat uit, er zo afdraaien, of moet ik eerst het systeem leeg laten lopen. En kan ie er na schuren en schilderen ook weer zo op, of moet er van dat dunne tape als bij een wasmachine kraan omheen eerst?
u zult eerst het systeem moeten aftappen of als de radiator is voorzien van een voetventiel deze en de kraan dichtdraaien, dan de radiator aftappen voor het vervangen van de ontluchter en aftapper want anders wordt het een waterballet.
Bedankt voor uw reactie. Omdat het punt dat ik van roest wil ontdoen bovenaan zit, en de pomp natuurlijk uitstaat, had ik verwacht dat ik dit zo los kon draaien, maar er staat natuurlijk ook "zwaartekracht" op van de hoger gelegen radiatoren.
Ik heb geen idee wat een voetventiel is, daarom nog even 2 kiekjes van de andere zijde:
u hebt inderdaad een voetventiel dit is het ding onderaan de radiator, hier de zeskant vanaf draaien en dan met een inbus sleutel het voetventiel dicht zetten en ook de radiatorkraan dichtdraaien.
Op deze manier kunt u alleen de radiator wat aftappen om de ontluchter te vervangen.
wouterTBS
