Kan ik de voetventielen 'straffeloos' opendraaien?
Hoi,
Ik ben komen te wonen in een totaal gerenoveerd huis waar ook cv is aangelegd. Ketel is een gloednieuwe modulerende Interglas 36/30. De druk is goed: 2 bar. Nu wordt van alle 10 de radiatoren (verdeeld over 2 verdiepingen) alleen de bovenkant warm en de onderkant blijft koud/zeer lauw. Het zijn normale, niet zo'n grote radiatoren. De voetventielen lijken helemaal dicht te zijn. Kan het daaraan liggen en kan ik zonder gevolgen voor de waterverdeling die ventielen gewoon opendraaien? Ik zocht hier een beetje op het forum en dacht te lezen dat je voor de inregeling ervaring moest hebben...of niet? Ik heb al ontlucht en er komt alleen nog water uit de radiatoren. Kan het nog aan iets anders liggen?
bedankt alvast!
Als ze dicht staan zal je geen circulatie hebben. Dat levert zelfs problemen voor je pomp op.
Kijk en noteer hoeveel slagen je ze nog in kan draaien en draai ze dan volledig open.
Kijk ook eens naar de thermostaat, als de gewenste temperatuur bijna is bereikt, en de ketel staat op een laag pitje te stoken dan kan dit met de huidige toestellen voorkomen, het is normaal.
Succes.
Of je radiatorkranen zijn zelf ingeregelt ,en moeten die nog iets verder open gezet worden.
standaart staat deze ketel op 70% vermogen dacht dat dit 19 kw was ,dus dat moet voldoende zijn.
net wat mijn voorgangers al schrijven ,je kan ze opendraaien maar onthoud goed hoe veel slagen.
slechte-kluskabouter
