Kan iemand mij vertellen wat dit doet op de verdeler?
Hoi allemaal,
Ik wil de pomp van de vloerverwarming vervangen en er zit zo'n kastje aan. Deze gaat geloof ik met 2 draden de vloerverwarming in.
Op de tekeningen van de nieuwe pomp zie ik dit volgens mij niet terug.
Wat is het, wat doet het en hoe sluit je dit weer aan op de nieuwe (Grundfoss Alpha 3), indien nodig?
U zou bij zoeken op het forum het antwoord allang gevonden hebben.
Dit is al zo vaak aan de orde geweest hier op het forum.
Maximaal thermostaat.
Vr Gr
Wat dit ding doet had ik inderdaad kunnen vinden op het forum. Mijn excuses dat ik daar niet beter naar gekeken heb.
Ik weet nog steeds niet of en hoe dit ding op de nieuwe serie pompen aangesloten kan/moet worden.
De andere post ging over een andere vraag in eerste instantie (vervangen van een pomp) en op de vraag over de maximaalthermostaat kreeg ik geen antwoord.
Buiten dat. Wat vallen we over elkaar heen op het forum. Ik zit met vragen en stel die. Op sommige krijg ik antwoord, waarvoor hulde :bedankt: en sommigen niet en die stel ik nog een keer of wat duidelijker. Who gives a sh*t :D
Wgb schreef:
Zeker, thx!!
Nou daar gaan we dan, de thermostaat onderbreekt de fase draad die de pomp van stroom voorziet, dat kan in de aansluitkast van de pomp aangesloten worden.(zwarte draad)
Doel, als de temperatuur wordt overschreden schakelt de spanning van de pomp af, zo zal de VVW installatie zich beveiligen tegen te hoge CV watertemperaturen.
Vr Gr en succes ermee
