Kan er een Groep kapot zijn?
Onze meterstanden geven volgens Eneco een werkelijk beeld. Maar inmiddels verdubbelen onze meterstanden en durven dan ook niets meer aan te zetten. Verbruik over 2007 - 12177 kWh en dat voor 2 personen.
Wat kan er mis zijn, terwijl er in meer dan 5 jaar niets is veranderd aan de appartuur. Verbruik in 2005 - 3290 en in 2006 - 6559
Er is geen apparatuur bijgekomen?
Schakel alles eens uit en kijk of je dan nog verbruik hebt.
Je zou eens zelf de meter kunnen controleren. Heb je een digitale of een analoge meter?
In iedergeval alles uitschakelen en een bekende belasting inschakelan, bijvoorbeeld een (paar)lamp(en).
Fiesiekus schreef:
> 12000 kWh voor 2 personen kan echt niet. Zit er illegaal een marihuana-kwekerij aangesloten?
Ja mocht dit het geval zijn, dan zouden wij dat graag opsporen. Wij hebben nu in 42 dagen meer dan 1789 kWh verbruik, terwijl alle stekker er uit zijn, en alleen de Koelkast en TV aan staat. Geen medewerking van Eneco, gewoon 497,50 per maand gaan betalen en 2161,-- Euro bij betalen en aflossen. Om gek van te worden met een Aow.
Alle stekkers in huis verwijderd en dan staat de meter stil. Wij hebben nacht en dagstroom en de meter is digital.
Ik heb even gerekend: er staat iets constant, dag&nacht > 1 kW te consumeren. Da's niet gering.
Ik verdenk de koelkast en/of de vriezer. Kunt u 1 van beide aanzetten en kijken wat het verbruik wordt?
Inderdaad hebben wij ook gedacht, maar inmiddels energiemeters tussen de belangrijkste apparaten gezet. voor ons zijn dit de koelkast, TV en computer.
Energiemeter geeft aan. Koelkast over 5 uur - 0.226 kWh, Televisie+randapparatuur 5.32 uur - 0.533 en de computer 1.13 uur - 0.021. Wij zouden vanavond met het naar bed gaan, dus alles er wederom uit kunnen trekken, dus ook de bel en buitenlamp en dan morgenochtend om 7 uur kunnen constateren of de meter is doorgelopen.
Op sommige digitale meters kan je het momenteel verbruik aflezen. Sluit dan alleen een verbruiker met bekend vermogen aan en kijk eens wat deze aangeeft?
Oke, om half 3 begint het voetbal, wij kijken dan alleen naar een wedstrijd en voor de rest halen we alle stekkers er uit. Dan moet hij alleen de TV registreren. Wij nemen de meter op voor de wedstrijd en na de wedstrijd en zetten dan de energiemeter ook op het begin van de wedstrijd op een nulstand, zodat die energiemeter ook een verbruik registreert.
Een bijna versleten elektrische boiler kan hier misschien ook oorzaak van zijn. Enkele jaren zelf meegemaakt dat de stroomrekening ook aan het stijgen was. Paar maand erna de boiler kapot. Vervangen door een nieuwe en geen last meer gehad sindsdien. Wonen wel in een gebied met hard water, dus is die boiler waarschijnlijk door de kalkafzetting op het verwarmingselement eerst meer gaan verbruiken en uiteindelijk doorgebrand.
Wij hebben geen boiler. Wij hebben alles van buiten af hier in Nieuwegein. Dus geen cv ketel of boilers. Ook hebben wij stadsverwarming. Inmiddels maar een installateur gebeld. Moeten nog afwachten wanneer hij komt.
Offtopic, maar ik vind het jammer dat energieleveranciers aan de ene kant een groen imago pretenderen en aan de andere kant dus niet helpen om een teveel verbruik terug te dringen.
Ben het helemaal met je eens, zeker nadat ik weer iemand gesproken heb, die te weinig energie verbruikte en toen stond de Eneco wel aan de deur om de boel te controleren. Nu met veel verbruik vraag je om hulp en die kunnen ze niet leveren.
Ik heb niet alles kunnen uitschakelen, want in de keuken is een elektrische kookplaat geinstalleerd, een afzuiging die stilstaat. Daar kunnen wij niet bijkomen. Ik heb er dus ook maar de Koelvrieskast laten draaien en we hadden een verbruik van 5 kWh.
De keuken grenst aan de schuur. Daar zit op de leidingen een sensor aangesloten voor de buitenverlichting. Ik heb wel de stekkers van de lampjes uit het stopcontact van die sensor gehaald. Die sensor kan volgens ons ook het probleem niet zijn, want die zit er al ruim 10 jaar
Als wij nu eens de schakelaar uitzetten, waarop de keuken, schuur en achterkamer aangesloten is, kan ik er dan achter komen of het in die groep zit??? Dan sluiten we de Koelkast wel aan op een stopcontact wat in de voorkamer zit.
Nee de ruimte is niet warm. Sorry, Blijkt dat mijn man alle stekkers welke nodig zijn er weer ingestopt had, De bel op trafo, de buitenlamp voor en achter (spaarlamp), de Koelvrieskast, 2 wekkers, telefoon, en TV opstandbij. Wetende dat de TV op standby 1 kWh kan zijn en koelkast over 77.16 uur - 3.076 kWh, daar zit nog steeds de energiemeter tussen.
Maar kijkt eens naar het lid Micdom, blijkt dat mijn buurvrouw 1 deur verder ook aan het schrijven is onder, veel energieverbruik. Zij zit met hetzelfde probleem.
Dit topic:Veel elektra verbruik
