Het beste is toch, om de vloerbedekking te verwijderen, en er eerst een ondervloer in te leggen.
Als je namelijk de vloerbedekking laat liggen, heb je kans dat vanwege de pool van het tapijt, het laminaat zogenaamd gaat lopen.
Probeer het maar eens uit:
Leg bv een plaat hout, of een mat met een rubber onderlaag op het tapijt.
Als je dan een paar keer over de plaat of mat hebt gelopen, zal deze een heel stuk verschoven zijn.
Leg je nu het laminaat ook zo over het tapijt, zal dit ook naar 1 kant verschuiven.
Zo heb je dan kans dat die vast tegen de muur aan komt te liggen, en op gaat bollen, na verloop van tijd.
