Kan een vloerbedekking fungeren als tussen vloer
Zal even de situatie schetsen:
Het gaat over een woonkamer vloer.
Momenteel ligt er een houten ondervloer met daarop een vloerbedekking.
Nu willen we er laminaat in leggen maar weten niet of de vloerbedekking mag blijven liggen?
Het zal vast niet zo horen, maar als het laagpolige vloerbedekking is, en je maakt hem eerst goed schoon, dan zal het vast gaan.
ik heb het in mijn vorige woning ook gedaan, en nooit last mee gehad.
groeten b
Het beste is toch, om de vloerbedekking te verwijderen, en er eerst een ondervloer in te leggen.
Als je namelijk de vloerbedekking laat liggen, heb je kans dat vanwege de pool van het tapijt, het laminaat zogenaamd gaat lopen.
Probeer het maar eens uit:
Leg bv een plaat hout, of een mat met een rubber onderlaag op het tapijt.
Als je dan een paar keer over de plaat of mat hebt gelopen, zal deze een heel stuk verschoven zijn.
Leg je nu het laminaat ook zo over het tapijt, zal dit ook naar 1 kant verschuiven.
Zo heb je dan kans dat die vast tegen de muur aan komt te liggen, en op gaat bollen, na verloop van tijd.
Ik kan mij bij beiden aan sluiten.
Ik heb ook een slaapkamer zo over het tapijt gelegd niets aan het handje.
maar bij mijn vorige huis een stuk in een inloopkast en dat vloog alle kanten op behalve de goede.
Het licht hem echt in de pool van het tapijt.
Als ik advies mag geven testen.
Soms staat er in de gebruiksaanwijzing dat je een bepaalde ondervloer moet gebruiken om voor garantie in aanmerking te komen. Lees dat ook even na.
Daarnaast kan het zijn dat er vanuit de ondervloer vocht in de vloerbedekking komt. Die gaat dan rotten en stinken omdat het aan de bovenzijde is afgesloten.
