Kan een vaatwasser naast een koelkast komen te staan?
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Wij gaan binnenkort een huis kopen waarin een nieuwe keuken moet komen. De keuken is een L-opstelling.
De ramen, de water- en de gasaansluiting bepalen grotendeels de positie van de verschillende apparaten.
Gevolg is dat de vaatwasser (inbouw) naast de koelkast zal komen te staan (ook inbouw). Is dit een probleem qua warmteafgifte?
Grt Maura
Het enige probleem dat je zou kunnen krijgen, is indien beide apparaten onderbouw apparaten zijn.
De ondersteuning van het bovenblad door de apparatuur is niet echt geweldig, waardoor bij overbrugging van twee apparaten naast elkaar het blad te weinig draagkracht heeft. Daar bestaan bij sommige keukenboeren speciale tussenwandjes voor, maar daar moet dan wel rekening mee gehouden worden ivm de totale lengte van de opstelling. (ca 2 cm meer).
Zet je een hoge koelkast (in een inbouwkast) naast een vaatwasser, dan kun je een identiek probleem hebben: er is geen ondersteuning aan de zijkant van het blad, daar zal iets voor bedacht moeten worden. Waarschijnlijk is dát op te lossen met een paar stevige beugels...
Geen probleem mits de luchttoevoer en afvoer van de koelkast beide minimaal 200 cm2 zijn.
