Kan een Buderus Logatop BE-A op een stookolieketel G 205 uit 1989?
Ik wil mijn brander type Weishaupt WL20-2 op mijn Buderus ketel G 205 uit 1989 vervangen door een blauwe vlam brander Logatop BE-A.
Ik denk dat qua inbouw en mechanisch er geen problemen zijn, maar is de aansturing van de nieuwe brander identiek als op de Weishaupt? Ik vraag me dus af of de elektrische aansluitingen op de 7-polige stekker identiek en geschikt zijn voor de goede werking van de Logatop. Ik weet dat er ergens iets is met elektronische aansturing of "analoge" aansturing van logatop-branders, maar weet niet of dit verschil bestaat tussen de "inbouwbranders" BE of de "opbouwbranders van het type BE-A
Alvast dank aan diegenen die me wegwijs kunnen maken!
BE-A heeft ook een Euro-stekker dus kan perfect ... je Buderus-installateur weet dit normaal want de brander moet bij plaatsing ook correct afgesteld worden op O2–CO2 door hem
Dankjewel voor het snelle antwoord. ik verwacht ook wel dat er een installateur aan te pas komt om de instellingen te controleren, maar aan de andere kant worden deze branders "fabriek af" getest en afgesteld volgens het vermogen. In principe zou dit dus "plug & play" moeten zijn?
Neen , is niet plug en Play ... er zijn nog ne hoop andere parameters die invloed hebben op verbranding. En je hebt hiervoor meetapperatuur nodig .
Deze brander kan ook enkel maar via een erkende Buderus installateur besteld worden . Voor de garantie heb je verbrandingsattest nodig in BE
CenRHaelen
