Kan deze balk verwijdert worden?
Hallo allemaal.
Ik ben begonnen met een deurkozijn te verwijderen en deze wil ik dichtmetselen met gasbetonblokken.
Het is waarschijnlijk een draagmuur?
Ik heb de kozijnzijdes verwijdert maar bij het bovenstedeel lijkt het alsof dit ook als latei gebruikt is. Kan ik dit kozijn zo verwijderen?
zie de foto's.
Alvast bedankt.
Groet willem
Als er geen latei in ligt dan eerst stempelen. In dat geval moet er alsnog een latei in óf je metselt het dicht met een steen die wel wat kan dragen.
Ik ga morgen eens kijken of er een latei boven ligt. Maar waarom zou je en kozijn zo inbouwen als er een latei boven zou liggen?
Aan de andere kant, is het gebruikelijk om een deurkozijn als latei t egebruiken?
Nee in een dragende muur zit doorgaans een latei of soms lintvoegwapening. Maar soms wordt een kozijn toch dragend uitgevoerd.
Hoe lang zou het er al zitten? Als het van voor pakweg 1950 is, kan het best dragend zijn (en kan er een en ander naar beneden komen als je het weghaalt).
Ik zou het zo hoog mogelijk opmetselen en pas op het laatste moment het bovenste deel
verwijderen en dan ook dichtmetselen en/of opvullen. Er zijn speciale stempels die stenen
boven een kozijn kunnen vasthouden zodat je het bovendeel kunt verwijderen en dichmaken.
Als je de houten balk verwijderd zie je snel genoeg of er wat los komt die haal je weg. Maar de overspanning is maar een steen of 5 niet heel spannend.
Als ik de balk heb verwijdert en ik het dicht ga maken met cellenbeton moet ik dan alsnog een latei plaatsen ivm de stevigheid? Of is dicht maken voldoende?
Het huis in uit 1962 en alle vloeren zijn van beton.
Ja want cellenbeton is niet geschikt voor een dragende muur. Dus je moet een latei plaatsen of een betere steen kiezen (poriso of kalkzand). Ik zou kijken waar de rest van de muur uit bestaat en dezelfde steen erin metselen. Veel kans kalkzandsteen.
Ik heb zoiets vaker aan de hand gehad maar altijd met een balklaag erop. Dan kun je nog relatief eenvoudig de balklaag onderstempelen en zit je ook wel safe. Een gat maken boven het kozijn, stuk balk erdoor en aan weerszijden een stempel eronder is ook een optie.
