Kan 15mm knel op willekeurige 1/2 schroefdraad
Ik ga vanwege een verbouwing een aanzienlijk deel van m'n koper waterleidingen vervangen door Uponor kunstof met moderne perskoppelingen.
Nu loop ik er tegen aan dat ik aansluitingen wil maken naar een paar (nog) overgebleven 15 mm leidingen.
Voor het moderne spul zijn er 1/2" koppelingen. Zou je daar rechtstreeks op kunnen knellen met een moer en knelring 15mm? Of zijn er voor een knelkoppeling specifieke eisen aan materiaal e.d.?
Op een puntstuk kan je niet direct knellen.
Bij knellen druk je een knelring samen tegen een schuine rand en de buis, die rand heeft een puntstuk niet en dus draai je de ring kapot IPV dat je knelt.
Uponor heeft dacht ik wel directe overgangen 15 knel naar pers.
Uponor kan met NL koppeling op een knelfitting worden aangesloten, deze fitting mag niet weggewerkt worden, dus alleen opbouw/toegankelijk.
Bedankt!
@The headhunter: ik heb inderdaad een Uponor knel overgang gevonden.
@Klusser1954: is tijdelijk gedurende huidige fase, dus geen probleem.
Nu helaas nog steeds het probleem dat ik niks kan vinden om 20mm Uponor direct op 15mm koper aan te sluiten. Voor 16mm Uponor wel, maar die stel ik gelijk aan 12mm koper.
20mm NL koppeling en knel verloopsok 15*22.
Ik geb net gemeten:
12 mm koper geef circa 9,5 mm doorlaat
16 mm Uponor geeft circa 11,7 mm doorlaat
15 mm koper geeft circa 12,7 mm doorlaat
20 mm Uponor geeft circa 15 mm doorlaat
