Kamerterrarium
Even jullie expertise gevraagd aub, ben een kamerterrarium aan het maken van betonplex.
De bodem is uiteraard ook van betonplex maar kan af en toe wat vochtig worden.
Er zitten een aantal naadjes in de bodem deze wil ik dicht hebben zodat er geen vocht bij kan. Kan ik over deze naden 1 of andere goede sterke tape oid heen zetten wat er ook nog een beetje fatsoenlijk uit ziet zwart ofzo. Ik zit ook te twijfelen om dit in de hoeken te gebruiken.
Ik hoor het wel bedankt.
Volgens mij is het oppervlak van betonplexplaten niet zo geschikt om kit op te zetten.
Je vind heel veel op dit gebied (dus tbv terraria e.d.) als je googelt met polymeerkit betonplex.
Zowel positieve als negatieve verslagen en discussies. :wink:
MS Polymeerkit is trouwens ook in zwart verkrijgbaar bij de diverse merken. Zoek met ms polymeerkit zwart.
Dan zul je op zoek moeten gaan naar een of andere tweecomponenten vulmassa. Iets van polyester oid. Probleem daarbij zal de hechting op het betonplex zijn. Kunst is om dat zodanig voor te bewerken dat de vulmassa er op hechten wil. Eventueel eerst een proefje doen met een restje betonplex om de hechting te testen voordat je grote stukken gaat opvullen.
Het gaat wat te ver om precies voor je uit te zoeken wat er op dat gebied is en welk product het meest geschikt is. Kijk eens bij de grote lijmproducenten en haal productspecificaties op. Misschien vind je er iets bij. :wink:
Je kan ook de kopse kanten sealen en dan strak tegen elkaar zetten of lijmen. Of de naad verkleinen, afschuinen en alsnog kitten.
Er zijn wel bouwtapes. Weet niet of die geschikt zijn voor deze toepassing. Ik stuur je een merk per PB.
