Kalkzandsteen: vochtigheid en snelheid van metselen
Hoi,
Ik heb een viertal korte vragen.
Ik ben een kalkzandsteenmuurtje aan t metselen (maasformaat). Het wordt een halfsteens binnenmuur, die dragend moet worden en gestuct gaat worden.
1. Van tevoren zet ik de stenen tussen de 5 en de 20 minuten in een emmer met water. Goed / Niet goed?
2. Hoeveel lagen mag ik op een dag doen?
3. Hoeveel dagen/uren moet ik wachten voor ik de volgende reeks lagen begin. Ik moet nogal wat "aan"tikken, omdat ik amateur ben en ze niet in een keer goed leg. Meer dan een laag of 8-10 per keer red ik niet.
4. Mijn specie maak lekker smeuig (ik gebruik voorgemengde metselmortel beamix). Goed / Niet goed?
Bedankt voor jullie antwoorden!
1: niet goed
2: zoveel je wilt met kalkies.
3: tikken moet je direkt afleren, zorg dat je de specie voldoende plasties hebt. Bij kz steen heb ik dat doorgaans natter dan bij gevel bakstenen.
4: goed.
aub.
De stenen een 1/2 uurtje voor het metselen bevochtigen als ze te droog zijn.
(als ze van buiten komen zijn zu in deze tijd van het jaar meestal vochtig genoeg)
Ongeveer 1 verdieping per dag
Niet tikken dan maak je de steen los
(of en toe eens een tikje is uiteraadt geen probleem)
Waarschijnlijk iets minder specie gebruike zodat je de steen in een beweging goed kan neer leggen.
Smeuiig is goed maar de steen moet wel stabiel liggen als je twee stenen verder bent
Hoi Bedankt voor jullie reacties. Het moeilijke is om de stenen in een keer waterpas te leggen, vandaar het tikken.
Er zijn zoveel richtingen waar ie goed moet liggen.
Maar goed zal proberen het minder te doen.
1. Wat is er niet goed aan de stenen 5-30 minuten in het water? Te kort of te lang?
2. Wat verstaan jullie dan onder bevochtigen?
Ze komen niet van buiten. Ik heb ze twee weken geleden binnen gelegd en bij de groothandel stond dit pallet binnen, mogelijk dat hun voorraad wel buiten stond, dat weet ik niet.
Ze hoeven ook niet precies waterpas, te lood is belangrijker, het is geen schoon metselwerk tenslotte.
1: Te lang, natte kz stenen vermetselen geeft altijd krimp als ze weer drogen, en de hechting van de specie zal afnemen.
beter is het om de volgende dag even water op de muur te spuiten om verbranden van de specie tegen te gaan.
2: Dat je een dag van te voren heel even de stenen nat maakt, zeg maar een emmer water op een tasje stenen ong.
Https://www.vdab.be/tv/video/metselaar
Dit kan je ook even bekijken.
*wgb*
Bedankt allen.
Hoe ik ze nou op de juiste vochtigheid krijg is me nog een raadsel, maar ik geloof dat mn muur wel blijft staan.
Groet
U hebt wel een touwtje gespannen om langs te metselen ?
Als kalkzandsteen erg droog is droogt de cement te snel, het verbrandt, u mag ze rustig iets nat maken door de steen voor het metselen een paar seconden in een emmer water te houden.
Dat is beter voor de hechting en het is gemakkelijker bij het metselen.
Beste Jan,
Bedankt nog voor je antwoord, ik deed dit inderdaad wel, omdat ze me erg droog leken. Ik heb inmiddels een tweede partij gehaald en deze hebben buiten gestaan, zijn veel vochtiger.
Groet en bedankt allen.
