Kalksponning dakkapel kozijn
Ik heb ruwbouw van mijn dakkapel zover klaar dat ik kozijn kan inmeten en definitief bestellen.
Kozijnen worden voorzien van een sponning rondom welke volgens kozijnenleverancier standaard is
Ik heb voorkant frame waar kozijn in komt te staan overal gelijk gemaakt met idee dat ik rondom hardhouten latten 12x45 in sponning lijm en daar luchtdichting op plakken
Dan het kozijn tot tegen de lat in het houten frame trekken en rondom vast schroeven
Nu heb ik bij offerte de detail tekeningen nog een goed bekeken en zie ik dat sponning rondom niet overal op zelfde positie zit.
boven en aan zijkanten begint sponning op 22.5 uit achterzijde kozijn
onder zit deze 45mm uit achterzijde kozijn
Met deze sponning moet onderbalk waar kozijn op staat dus 22,5mm verder naar voren moet zetten tov zijkanten en bovenkant
Ik kan mijn leverancier vragen of hij sponning overal op 45 uit achterzijde kan maken maar ik wil begrijpen wat gedachte is want blijkbar is dit standaard zo bij hsb
Ik heb wat andere andere online kozijnleverancier bekeken en daar zie ik ook verschil in positie sponning boven en onder
Waarom is bij de onderdorpel de afstand van achterzijde kozijn tot de sponning anders dan bij de zij en bovendorpel?
Als u naar u tekening kijk heeft u, u antwoord. Je zet het kozijn op een steiger plank of zo iets.
En stelt het kozijn en vervolgens bouwt u er een dak kapel omheen. Dat is de weg van de minste weerstand.
Eerst een kapel bouwen en vervolgens een kozijn bestellen ...... vrees dat er een lange levertijd opzit.
Of je moet er zelf een laten zagen en, in elkaar zetten. Maar kozijn hout wordt ook al lastig om aan te komen.
