Kalkcement stuc hecht niet goed na drogen
Hoi, wie kan me hiermee helpen?
Ik heb buiten bloembakken van kalkzandsteen gemaakt, deze in stuc voorstkijk gezet en aantal dagen laten proberen te stucen met kalkcement stuc voor buiten.
De specie is aangemaakt volgens de regels op de verpakking en direct aangebracht (2-3mm). Dit gaat soepel en lijkt veel op gipsstuc.
Echter wordt het bij drogen erg zanderig, lijkt het niet goed te hechten aan de onderlaag en kan je het makkelijk vanaf schrabben met de hand.
Gaat hier iets niet goed of heeft tijd nodig om uit te harden?
Vaak moet je niet voorstrijken als je met een kalk stuk middel werkt.
Maar is het kant en klare stucmiddel waar alleen water bij hoeft, of van die plastic zakken met stuc specie.
Bij die laatste hoort nog cement doorheen gemengd te worden, anders hard die nooit uit.
