Kalk muren?
Hallo
We zijn in een oude pastorie bezig ( uit 1880)om de muren te gaan verven. Alleen nu zijn er verschillende soorten muren waar iets anders op zit.
Namelijk: badkamer zit spul op al ik er met mijn hand langs strijk wordt deze wit. Is dit kalk of kan het ook iets anders zijn nog?
We willen evt wel weer kalk hierop doen.
Plafons hier zitten zachtboard platen die wit zijn. Kan je deze ook met iets behandelen ( waarmee?)
Hoe kan je er achter komen waar een muur mee behandeld is? In woonkamer zat behang en zit dunne laag stukwerk volgens mij op. Als je deze wil muurverven moet er dan een voorstrijk op?
Je ziet een hoop vragen, heeft iemand het antwoord?
Gr visjuh
Zachtboard is brandgevaarlijk en moet dus verwijderd worden. Kan je bv. vervangen door gipsplaat.
De andere vragen kunnen anderen beter beantwoorden. Al vraag ik me af of het niet verstandiger is de verbouwing wat groter aan te pakken. Wanden te isoleren e.d. Dan heb je het probleem van de oude wanden binnen misschien niet meer ;)
