Kalk cement stuc badkamer
Ik ga mijn badkamer renoveren en heb de volgende vragen waar jullie mij misschien in kunnen adviseren.
1.
De oude tegels ga ik er af hakken en daarna laat ik de muren vlak en haaks stukken met kalk-cement stuk en worden dan weer betegelt. Nu komt er 1 houtskelet wandje en vroeg ik me af of ik hier het beste gips stuc plaatjes kan gebruiken en deze gelijk mee te laten stukken met kalk-cement stuk ivm waterdichtheid.
2.
Wat is de minimale laag dikte voor kalk-cement stuk
Alvast bedankt voor de moeite.
Op het houtskeletwandje doe je groene gipsplaten. Die kan je meteen betegelen.
Zo goed ik weet kan kalkstuc heel dun aangebracht worden. Dus geen minimale dikte.
Bedankt voor de reactie,
Heb eerst het forum afgezocht voor ik deze vragen stelde en kwam toch aardig vaak tegen dat water dichtheid van de wanden erg belangrijk is in de badkamer, zeker een hout skelet wandje. Dit wandje komt ook nog eens naast het bad.
Is het dan niet verstandig de gips platen toch te stucen met kalk-cement, om zo de wand waterdicht te krijgen of heeft dit gewoon geen toegevoegde waarde.
Ze gaan toch de hele badkamer met kalk-cement stucen dus die 2m2 is in ieder geval geen extra moeite.
Kalkcement stuc is ook niet waterdicht. De waterdichtheid wordt bereikt door de tegels, voegen en kitnaden. Voor de zekerheid wordt erachter in de hoeken nog kimband gedaan.
Dacht dat kalk-cement stuc speciaal werd gebruikt voor in de badkamer vanwegen de vochtige omgeving en in het geval een voeg of kit naad lek raakt.
Kan dus de muren in de badkamer ook gewoon met gips laten stucen en dan tegelen?
Nee gipsstuc is niet waterbestendig, en deze gaat rotten.
Groene gipsplaten zijn speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes.
Dus achter het bad is geen probleem.
Eerst tegelen dan voeggen en de voeg tussen bad en tegels kitten met sanitairkit.
Staande hoeken en hoeken van wand en vloer behandelen met kimband.
dan tegelen en voegen en ook die kitten met sanitairkit.
Heb het internet afgestruind om wat materiaal kennis op te doen.
UP 210 W is water afstotend en heeft een minimale laag dikte van 10mm.
Om geen risico te nemen ga ik denk ik voor de groene gips platen en laat deze stucen met kalk-cement en dan zoals Rene aangeeft kimband / kimpasta / kitten enz,
Ben er nog niet helemaal uit,
Die groenen platen kunnen niet rotten mocht deze toch in contact komen met water?
Zoals Rene hierboven heeft aangegeven is kalkstuc niet waterdicht en gaat rotten.
Leest u de topics eigenlijk wel ?
Hallo Jan,
Heb vaker reacties van u gelezen met zo'n toon.
Erg jammer, want als ik Rene zijn reactie lees heeft hij het er over dat GIPSSTUC gaat rotten in contact met water en heeft hij het niet over kalk- cement stuc.
Maar dar kan ik natuurlijk ook verkeerd gelezen hebben.
Uiteraard lees ik mijn topic anders was ik hem niet gestart.
Na het lezen van het informatie blad van k***f UP 210 W waar te lezen valt dat het waterafstotend is, dacht ik dat als ik dit ook op de groene gips platen laat stucen ik zeker een waterdichte oplossing had gevonden in geval een voeg lek raakt van de tegels in het midden waar geen kimband zit.
Vandaar mijn vraag of groene gips platen niet gaan rotten in contact met water. Mocht dit niet zo zijn dan heeft het mee stucen van de groene gips platen geen toegevoegde waarden en laat ik dit uiteraard niet doen.
Alvast mijn welgemeende excuses als mijn vraag stelling en / of reacties niet zijn zoals u ze graag ziet.
Je hebt het goed gelezen hoor.
Dat klopt, want het kan dus tegen vocht. Kalkstuc wordt ook buiten gebruikt. Maar het is pas waterdicht als je het oppervlak polijst (tadelact).
Maak je er geen zorgen over, de tegels en voegen zijn het belangrijkst.
Verders is alleen het papier van van de groene gipsplaten, waterafstotend.
Maar het binnenste van de gipsplaat niet.
Dus als daar vocht bij kan komen, rot dat ook weg.
Maar zoals al eerder gezegd, is het onnodig om de gipsplaten te stucen.
Je kunt er zo overheen tegelen.
Wil je het safe houden, gebruik dan inplaats van een normale voorstrijk, een waterdichte tegel voorstrijk, die kost net zo duur.
Want voorstrijken moet je toch altijd.
Zou de samenstelling van het gips in een groene plaat niet anders zijn? Er zitten in ieder geval ook vezels in.
De persing van groengips licht ook hoger.
En vertrouw je gipsplaat niet neem dan een gipsvezelplaat, of bouw een gasbetonwandje.
Even een weetje.
Kalk specie kant en klaar geleverd in zak van 25 kg is door de fabrikant in bulk gezet om te rotten.
Dit rottingsproces is nodig om de specie smeuiger te maken.
Zonder de kalk in de specie zal het water zich sneller aan de mortel ontrekken en het water zal naar de oppervlakte stijgen.
Alle kalk mortels moet cement als bindmiddel hebben.
Meestal licht de verhouding van zand /kalk op 1 deel kalk op 7 delen zand.
En om er mee te stucen zal je per 25 kg mortel er ongeveer 4,5 kg cement aan toe moetten voegen.
Kalk cement specie is voor alle stenen oppervlakten de beste manier om af te werken.
Dit licht hem in het feit de de liniaire uitzetting gelijk is aan de ondergrond.
de hardheid van het materiaal is ook vele malen sterker dan Gipsstuc.
Kalk cement mortel mits goed angebracht heeft een druk sterkte van 15 a 20 N per vierkante mm.
Terwijl de gipsgebonden materialen niet eens de 5 N per vierkante mm halen.
Gips gebonden mortels hebben te tweede een groot nadeel dat de plastiche krimp verschilt per laag dikte.
Voordeel is dat een doe het zelver met gipsgebonden mortels beter uit de voeten kan.
Cement gebonden kalkmortels is best wel een specialisten werkje.
Zo genoeg gelult groet Rene
Als eerst bedankt voor alle reacties.
Van het weekend is de stukadoor langs geweest en heb alles met hem besproken.
Groene gips plaat is inderdaad water afstotend, maar als het langdurig (lekken voeg) met water in contact komt gaat het uiteindelijk ook rotten, alleen duurt het langer is zijn ervaring.
Hij dacht ook dat de groene gips platen niet alleen de top laag maar ook het gips zelf een behandeling heeft gehad of een speciale samenstelling heeft, maar dat wist hij niet zeker.
Om een lang verhaal kort te maken had hij het volgende advies:
- Muren waar de tegels van af worden gehaald met UP 210 W stuken.
- Hoeken met kimband + pasta.
- Wand hout skelet met aquapanel bekleden (cement gebonden platen).
- Water afstotende flex tegellijm gebruiken.
- Water afstotende voegmiddel gebruiken.
- Plafon groene gips platen.
Dit is natuurlijk zijn advies en betekend niet dat er niet meer wegen naar Romen leiden, maar het klonk allemaal logies en ga zijn advies opvolgen.
Groeten
