Vernis heeft maar een levensduur van enkele jaren. Daarna komt het los. Dit is dus geen slecht schilderwerk geweest van het schildersbedrijf , maar slecht onderhoud door de woningeigenaar (en dat bent u zelf). U moet dus op zoek naar iemand die de deur iets meer liefde geeft ;-).
Vernis kun je bijwerken zolang het nog intact is. Dan is het een kwestie van reinigen, licht opschuren en opnieuw vernissen. Komen er eenmaal kale plekken in of gaat het barsten en komt er vocht onder de vernislaag, dan zit er maar één ding op en dat is alles helemaal kaal maken en behandelen met ontweringswater (om het hout weer egaal van kleur te krijgen) en opnieuw een aantal lagen vernis aanbrengen.
De deur nu opnieuw vernissen gaat niet meer lukken: veel te vochtig en koud buiten. Dat zal in het voorjaar pas weer kunnen. Voor nu zou ik de kale plekken even bijwerken zodat het hout beschermd is gedurende de winter. Volgens voorjaar kunt u aan de slag om alles te doen zoals het hoort.
