Goedendag,
ik heb de muren in mijn badkamer kaal gemaakt en wil deze nu weer egaal maken zodat de tegelzetter makkelijk aan het werk kan.
Er is mij geadviseerd dit te doen met kalkcementmortel. Dit omdat je dit op kunt zetten in dunne lagen. (kalkstucmortel is volgens mij net even iets anders en daar staat ook op de verpakking dat ik het in minimaal 10mm moet opzetten)
Klopt het dat je kalkcementmortel dunner op de muur kunt smeren ? (bedoeling is zeg maar 4mm gemiddeld met stukken van 2mm tot 1cm of dieper voor de gaten en waar de leidingen in de muur zitten)
Kan je dit ook gebruiken op gasbeton blokken ?
Mijn probleem is een beetje dat de meeste produkten die je kan gebruiken om te egaliseren (diverse stucmaterialen of kalkstucmortel) allemaal met een minimale laagdikte van 1cm moeten worden opgezet. Vind ik een beetje zonde van materiaal en ruimte.
bij voorbaat dank
bij voorbaat dank
