Kachelpijp meer trek generen
Ik heb van de week een tweedehands houtkachel op de kop weten te tikken.
Deze ga ik buiten voor mijn overkapping plaatsen. Ik heb hiervoor een plateau gemaakt om hem te kunnen verrijden.
Het rookkanaal zit aan de achterkant van de kachel. Hierop het ik een bocht van 90 graden (150mm) en dan een pijp naar boven ongeveer 4 meter, hier zit verder geen trekkap oid op.
Bij het testen gisteravond zag ik dat er toch veel rook uit de voorkant van de kachel kwam. Het is een soort open haard model. Heeft iemand een idee hoe ik simpel kan zorgen voor meer trek in mijn kachel?
zou het bijvoorbeeld helpen als ik wat gaten boor helemaal bovenin de pijp (of juist niet?).
Heeft iemand tips?
Hierbij wat foto's
Achjee weer zo een stink ding.
Lekker voor de buren die de ramen open hebben staan.
Hun hele slaapkamers stinken straks naar de rook als je aan het stoken gaat.
Hier in de buurt zit ook zo iemand die het leuk vind om eens een lekker vuurtje te stoken.
Nou dan kan de halve buurt de deuren en ramen sluiten omdat de rook anders hun huis in komt.
Wordt tijd dat de wet er doorkomt die dit verbied.
@Kluszot, nou bedankt voor je bijdrage. Ik ben van mening dat de pijp redelijk hoog, hopelijk hoog genoeg om de overlast tot het minimum te houden. Ongetwijfeld zal er iets van te ruiken zijn. Maar laat lijkt me niet.
Buis zit te dicht tegen het hout aan wil je meer trek dan buis isoleren? 2e buis er om heen vanaf hoger gelegen daken een lijn van 10 graden naar beneden daar moet je dan bovenuit komen ook zou je het rooster dicht kunnen leggen waardoor je heter vuur krijgt.
Ik weet trouwens ook niet of de bestaande buis en bocht wel geschikt is voor een kachel.
Het zijn materialen voor een ventilatie kanaal.
Die buis lijkt mij te kort om geen overlast te veroorzaken. Zie het bericht van GDelea.
Om voldoende trek te krijgen moet de pijp heet zijn en lang. Het gaat nl om het verschil in gewicht van de lucht (rook) in de pijp en de lucht buiten de pijp.
Daardoor ontstaat een drukverschil en dat verschil noemen we trek.
Uit persoonlijke ervaring kan ik je vertellen dat die pijp niet al te lang heel zal blijven :cry:
Ook het soort hout wat je stookt is van belang hoe dikker het het hout hoe
gevoeliger de kachel DUS EERST GOED OP TEMPERATUUR BRENGEN MET DUN HOUT. En zorg dat je droog hout hebt.
Ja in de kachel zelf ook zou je de achterkant van de kachel nog kunnen isoleren
