Kabels onder de grond
Hallo allemaal,
Ik moet onder de grond een stroomkabel aanleggen naar ons tuinhuis wat net gebouwd is. Nu moet ik onder een paar tegels door, 1 meter ongeveer. De tegels zijn er niet uit te halen omdat er ook betonranden omheen zitten. Het tuinhuis zit rechts van de schuttingdeur. Hebben jullie een idee?
Groet,
Tom
Je kunt toch de voegen loswrikken en dan een tegel eruit wippen (met spade of koevoet)? Dan geul graven, mantelbuis leggen en daar de kabel doorheen. kleine stukjes onder opsluitband en andere stukjes kun je wel er onderdoor krijgen.
Anders een buis gebruiken, die invoeren en met een waterstraal doorspuiten, dat spoelt het zand weg. Wel goed uitkijken dat je de buis er recht in krijgt/stopt en op het goede punt uitkomt.
Tegels eruit en een sleuf tot onder de betonbandjes graven. Plaats een (ruime) mantelbuis, dan kun je later nog zaken wijzigen of toevoegen.
Als mantelbuis zou je ook een stuk rioolbuis kunnen gebruiken, bijv eentje van 50 of 75 mm. Dat is gemaakt voor onder de grond en er kunnen (afhankelijk van de diameter) meerdere kabels doorheen.
