Kabel verlengen van halogeen spots
Ik heb spotjes gekocht en nu staat er in de gebruiksaanwijzing dat de afstand tussen de trafo en het verste spotje niet meer dan 2 meter draad mag zitten.
4x50W
12V halogeen
2xtrafo 105VA
Ik vraag mij af waarom er niet meer lengte tussen mag?
Het heeft te maken mer de stroom die door de draad moet lopen, dat is bij 12v@100watt bijna 9Amperes.
Als de weerstand van die draad te ver toeneemt gaat het werken als een kachel.
Het punt is dat dat waarschijnlijk niet gaat zonder het product aan te passen.
Dus weg garantie en weg fabrikant aansprakelijkheid.
Het betekend ook dat er verbindingen in de draden gezet moeten worden en die leveren het grootste gevaar op.
Er kan zelfs nog een probleem ontstaan met de trafo, deze zijn bijna radiozenders die met een lange antenne(de draad naar de lamp) een behoorlijke storing kannen veroorzaken op radiocommunicatie apparatuur.
Het is of de trafo op het plafond of de kabel van trafo naar de spot verlengen en dan vervolgens de trafo netjes in een kastje inbouwen
en dan had die laatste bij mij eigenlijk de voorkeur want ik wou dan alles zo aanleggen dat ik niet het hele plafond hoef te slopen als er eens iets kapot gaat.
De trafo is standaard met 0,75mm2 draad en dan mag je max 2m1
Stel ik vervang deze door 1,5mm2 draad dan zou ik toch max 4m1 mogen
op basis van R=rho * l / A dan heeft de draad de zelfde weerstand
Gaat me natuurlijk niks aan, maar als je twee lampen per trafo hebt, en de lamp mag niet meer dan 2 meter van de trafo afzitten, dan mogen/kunnen de lampen dus 4 meter uit elkaar!
Verder: is 100 W (2x50) niet wat aan de krappe kant voor een 105 VA trafo?
Je lost natuurlijk twee problemen op door twee extra trafo's te nemen :cool:
Bij mij gaat die redenering van 2 x 2 = 4 niet helemaal op
als ik e.e.a. plaats waar ik het het liefst heb.
en wat betreft 2 x 50w => 105VA als ik een beetje rond neus op internet
kom je die combinatie wel vaker tegen.
elke lamp zijn eigen trafo is voor mij niet de oplossing de afstand tussen de verste lamp en de positie waar ik het liefst de trafo's plaats blijft te groot.
de draden zijn overigs zonder het product aan te tasten en op een juiste manier goed te vervangen of te verlengen.
De meegeleverde draad is trouwens ook korter dan de max van 2m1
Waarschijnlijk gaat het hier om elektronische transformatoren. De maximale lengte van 2 meter wordt in dat geval niet aangegeven omdat de weerstand van de bekabeling te hoog zou worden. Het kan dus ook niet opgelost worden door een dikkere draad te nemen.
Het heeft te maken met het werkingsprincipe van de elektronische trafo, hoe het exact zit kan ik zo niet uitleggen, maar in ieder geval geven lange draadlengtes per definitie problemen bij dergelijke transformatoren. Geen langere draadlengte toepassen dus.
Okee, dus niet verlengen!
toch ben ik wel nieuwsgierig geworden wat er dan gebeurt als je het toch zou doen (nee, ik ga het niet proberen, maar wil het wel graag snappen)
Zo'n trafo maakt een 12v signaal van ca 20khz.
Dit is een radiofrequent signaal en met een te lange kbel kan het een echte stoorzender worden.
Het tweede is dat hoogfrequente signalen kunnen reflecteren in een kabel de reflectie gaat energie opwekken op een plaats waar je dat niet wilt nl in de trafo.
Dan kunnen er 2 dingen gebeuren, de trafo raakt overbelast en zijn aansturing gaat over de zeik, wat resulteert in vage knipper verschijnselen en uitval.Lampen die maar op halve kracht gaan branden tot zelfs het verbranden van de aansturing.
Ik sprak vanmiddag de vader van mij zwager (een installateur)
die zei dat als je de kabel dikker maakt je gerust de afstand tussen spot en tranfo mag verlengen.
Had hij bij zichzelf ook gedaan en werkte prima, als je de draden tussen trafo en spots maar van gelijke lengte houd.
Ik zelf doe het toch maar niet!!
Dat klopt voor klassieke trafo's maar niet voor de elektronischen die werken heel anders en zal dikkere kabel niets uitmaken.
Ik vind het ook een belachelijk iets dat de leveranciers van dit soort setjes er veel te korte kabels bij leveren.
Wie gaat nu 4 spotjes van 50W op 2 m zetten?
Ik kom ook vaak van die setjes tegen met om de halve meter a 75 cm een aansluiting voor een spotje hebben.
Waarom ik vraag het mij ook af (het zal wel met de koperprijs oid. te maken hebben of wat hier boven genoemd wordt).
Maar bij mij gaat de bijgeleverde kabel de prullenbak in gaat en er wordt gewoon een degelijke 2 x 2,5 toegepast en dat werkt gewoon prima, zowel bij de energie slurpende oudewetse trafo als bij de electronische.
Immers een 2,5 kwadraat is er wel voor gemaakt om er 16A doorheen te sturen.
Ga je de trafo dan ook nog eens in het midden zetten dan kun je gemakkelijk met een kabel een paar meter naar links en met een andere naar rechts.
Beter is toch echter om voordat je iets koopt eerst te kijken waar je de spotjes wilt plaaten, want waarschijnlijk was je met 230W spotjes met energie zuinige lampen beter en goedkoper af geweest.
suc6
Gerrit
