Kabel tussen cv ketel en thermostaat
Omdat ik mij thermostaat op een andere plek in de woonkamer wil hangen probeer ik een nieuwe kabel te trekken tussen de thermostaat en de ketel.
aan welke kant ik het ook probeer op een gegeven moment loopt de trekveer vast, ook de kabel zelf geeft niet mee als ik voorzichtig eraan trek.
het huis is in begin jaren 70 gebouwd.
mijn vraag is:
-kan het zijn dat de kabel via een centraaldoos ergens in huis loopt
-kan het zijn dat de kabel ergens is doorgelusd (gelast) of is het altijd 1 buis rechtstreeks van de ketel naar de kamer.
-is er een manier / tip om de nieuwe kabel te trekken
met vriendelije groet
dave van der palen
Alles kan... Bij mijn weten zijn er geen regels voor dergelijke kabels.
Als je opmeet hoever de trekveer in de buis gaat, dan kun je misschien achterhalen waar hij vastloopt. Hopelijk kun je daar dan bij om het probleem te verhelpen.
Je kunt natuurlijk ook de bestaande kabel verlengen: gewoon aan het eind dat op de thermostaat zit nog een stuk vastmaken.
Vaak zie je dat de kabel al in de pijp getrokken is voor het storten van de beton.
Als de pijp dan niet goed gelijmd is dan kan er een beetje beton in komen.
Vaak vind dat plaats op de verbinding van de vloer naar de muur.
Het is meestal wel ononderbroken pijp van de plaats van de thermostaat naar de ketel.
U kunt kijken hoeveel meter trekveer in de pijp gaat en vervolgens kijken waar dat mogelijk de veer uitkomt als u de lengte meet vanaf de ingang van de pijp naar de muur bijvoorbeeld.
Mogelijk dan een gaatje hakken in de muur op de plaats waar de lengte van de veer aangeeft waar de overgang zit.
Of met een kabel tracer de kabel volgen en zo de plaats bepalen waar mogelijk de knik of verstopping zit.
Het is meestal wel een heel gezoek ,
Vr Gr en succes ermee
Als het helemaal niet lukt om een kabel te trekken ,kunt u altijd nog een draadloze thermostaat plaatsen.
Kijk, nu gaan we praten.
Heb exact hetzelfde probleem gehad en heb dit als volgt opgelost.
Men neme een dun touwtje bijvoorbeeld dun snijtouw en maakt hier een klein knoopje in met een heel klein stukje keukenrol ertussen als parapluutje.
Dit touwtje voer je aan de ene kant van de pijp een klein stukje in en vervolgens laat je door iemand anders het mondstuk van de stofzuigerslang over het andere eind van de pijp drukken en de stofzuiger aanzetten.
Als het goed is gaat het dan lukken om het touwtje aan de andere kant te krijgen.
In het extreme geval dat dit ook niet lukt kun je zelfs proberen om een cassettebandje te nemen en hier de tape uit te trekken en hiermee hetzelfde te doen als het vorige wat ik schreef.
Nadat de tape aan de andere zijde is het touw hieraan vastknopen en doortrekken en hierna aan het touw een nieuwe thermostaatkabel.
Succes, René.
Neesje schreef:
U hebt zich inmiddels zelf verstopt in de buis? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
heheh tja sorry ben begonnen met het bekijken van de situatie, heb het allemaal even op me in laten werken en heb een touwtje gepakt met zoals verteld een stukje keukenrol eraan.
helaas werkte het niet omdat de kabel nog in de buis zat en ik er met alle goede wil van de wereld het touwtje niet door kreeg. ik weet zeker dat de tip toch nog eens ooit van pas komt!!!! alleen waar vind ik een casette bandje ;-)
uiteindelijk heb ik de draad in de leiding doorverbonden en werkt het. misschien hebben de vorige bewoners het zelfde gedaan en lukt het mij nu daarom niet.
bedankt voor de tips
Als de oude kabel er nog inzit, kan je deze gebruiken om of de nieuwe kabel, of de trekveer erdoorheen te trekken.
Enige nadeel, als het breekt dan heb je helemaal niets meer.
(maar misschien dat de trekveer er dan wel doorheen gaat).
Groeten
Gc
