Ik heb recentelijk mijn kruipruimte opgeruimd ter voorbereiding op een vloerisolatie. De kruipruimte lag vol met puin, hout en stukken kabel van een eerdere verbouwing van de vorige eigenaar. (zo 1,5 aanhanger troep verwijderd). Het gaat om een jaren 30 huis in Hilversum.
Aan de achterkant van de woning, bij de buitenmuur naar de achtertuin, ben ik ook een kabel met een open einde tegengekomen. Het ene eind van de kabel gaat de zandgrond in. het andere eind is een open eind.
In principe wil ik deze kabel ook verwijderen. Echter zou er mogelijk nog spanning op de kabel staan. Je weet maar nooit.....
En toen ik de buitenkant van de kabel even vasthad met handschoenen kreeg ik het idee dat ik heel kort even een prik voelde tot 2x toe.
Nou ben ik benieuwd of iemand een idee heeft wat voor kabel dit kan zijn en hoe ik het best kan bepalen hoe ik deze veilig kan verwijderen. (of dat ik een elektricien mijn kruipruimte in moet sturen), of helemaal niks moet doen.
De kabel heeft een diameter van circa 18mm. De buitenwand bestaat uit metalen stroken, vervolgens een of ander isolatie materiaal, daarna een loden hoes en daarin koperen draden.
Ik heb dit goed kunnen controleren omdat er nog een kort stuk van deze kabel los in de kruipruimte lag. Zie de foto's.
Ik hoor graag meer over deze kabel.
Groet,
Wouter
Groet,
Wouter
